Noviembre 15, 2026, 15:01:33 pm
Problemas con regulador solar
Iniciado por palomies, Julio 23, 2009, 05:34:04 am
palomies
Necesito ayuda de los expertos porque no hay manera de que funcione el aparato de los huevos. Es un regulador solar marca Calira SR13, dejo un enlace:
http://www.calira.de/de/tools/produkte_datenblatt/55.pdf
Según he podido deducir sirve para dos placas con un máximo de 55w por cada una, teniendo en cuenta que la mía es de 75w no veo el problema ahí. El problema lo encuentro en que no hay quien descifre las instrucciones:
http://www.calira.de/de/tools/datenblaetter/117.pdf
Hice la instalación hace unos días (tengo que recopilar fotos y colgarlas por cierto) basándome en lo visto por aquí, con cable de 4mm de la placa al regulador y de ahí a la batería (gel de 155Ah) protegiendo el positivo con fusible de 10A, tal y como dicen las instrucciones. Además un fusible aéreo de 2A directo al positivo de la batería de una salida especial del regulador, tal como dicen las instrucciones...
En fin he probado de todo y en todos los casos me salta el fusible de 10A!
Necesito que algún chispas de los buenos que hay por aquí me eche un "cable", porque no se si es que se me queda corto el regulador o debo cambiar el fusible o que.
Gracias amigos y perdon por el tocho
trikki
a ver,
por lo que yo entiendo deberías pasar un cable del positivo de la placa1 al positivo de la placa2.. .
después dice que si el cable a la batería mide más de 3 metros debes quitar el puente que hay entre el terminal 5 y el 7, usease, que si mide menos de 3 metros debería llevar un puente...
si no lleva el puente debes pasar un segundo cable hasta el positivo de la batería intercalando un fusible de 2a
no tiene más historia, si así no te funciona es que el regulador está jodido o hay algún cruce en algún sitio, comprueba polaridades, etc...
saludos!!!
