A quienes llevan portabicis: ¿cómo mejorar sujección?
Iniciado por Golitronchi, Julio 23, 2009, 04:27:24 am
Golitronchi
Julio 23, 2009, 04:27:24 am Ultima modificación: Agosto 22, 2009, 21:07:18 pm por falco_vw
Quisiera que me ayudarais en este tema: tengo,  como tantos otros, un portabicis Fianma. En un principio, cuando empezamos a usarla con su verdadero fin, observamos que aun empleando la correa que incluye, las bicis oscilan a ambos lados, por lo que hoy usamos unos pulpos. Mi duda es ¿es esta  la solución, o no acertamos a ajustar las bicis en su lugar?
Por otro lado, el brazo de agarre largo (2ª bici) ¿lo colocais con la curva hacia arriba o hacia abajo, y la grapa, horizontal o vertical? Muchas  dudas, sí, pero no es plan que se nos escapen las bicis por la autopista. De ahí mi interés. Gracias
https://planeadorabajo.wordpress.com/ Dibujos animados vistos por un padre.
sor angelines
las mias tambien se mueven si...
yo el brazo lo pongo hacia abajo, pero tambien lo he visto hacia arriba, y es parecido, en baches y curvas se mueven bastante. eso si si solo llevas una bici, con el brazo cortito, que como se te ocurra poner el largo, vas a sudar viendo la bici de lado a lado.
Paradero desconocido
Yo pongo el brazo hacia abajo, pero con la correa de sujección, y las bridas de las ruedas, creo que las bicis no se mueven para nada... También es marca Fiamma.
Paradero Desconocido.
Guanarame (Fran)
Hola Golitronchi.
    Yo utilizo bastante el portabicis, no solo con mi bici, le tengo puesto otro carril mas a parte de los dos con los que lo compré y te puedo asegurar que moverse se mueven, pero hasta ahora no e tenido ningún tipo de problema y llevo bastante tiempo con el, por donde me muevo para llegar a nuestras salidas en bici suelen haber muchas curvas y nada no problema.
El tema de los brazos yo siempre los pongo hacia arriba.
pixipu
se mueven por que van sujetas entre dos radios de cada rueda y como estas giran... pero nunca se van a desplazar mas de la distancia entre dos radios... no se si lo he explicado muy bien  :roll: pero vamos que no hay peligro
.-RAYCO-.
con las bridas en las ruedas, apenas se mueven ¿no?
Rocketneta
asi a bote pronto para solucionar que se mueva la rueda el pillar las manetas con una gomas para que se quede frenadas las ruedas y evitar que se muevan
yo tambien tengo el mis portabicis y la verdad que va de lujo. yo pongo los brazo mirando hacia abajo
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
fULA nERA
Lo de pillar las manetas de freno con unas gomas me parece una idea cojonuda. Sencillo y práctico  .palmas.
txio
AUPA!
yo también voy con fiamma y la verdad que no me da la impresión de que se muevan demasiado. Moverse se mueven, pero muy poco.
El porta lo tengo preparado para 2 bicis. La de más cerca al portón va más fija, por ser la abrazadera al cuadro más corta (más rígida por lo que flecta menos) y como digo la más lejana al portón tampoco se mueve gran cosa...
Las abrazaderas al cuadro, las amarro en la barra horizontal del cuadro, pasando la de la bici alejada por encima de la cercana.
foto
y las cinchas de las ruedas las amarro fuerte, cerrando la carraca con una mano y apretando la llanta contra la vaina del portabicis con la otra (comprimo el aire de la cubierta y al dejar de hacer fuerza, la rueda queda más fija)
Un saludo!!
''La felicidad no es un destino al que llegar, sino una forma de viajar''
Golitronchi
Pues gracias, chicos. Veo que es una cosa común. en cualquier caso, creo que añadiré lo de los pulpos, ya que ayer no se movieron en absoluto. Respecto a las gomas en las manetas, enhorabuena por la ocurrencia.La pondre  en práctica.
cadi
Porque no pruebas a subir los asientos asta que agan tope con los manillares a si se quedan en un solo bloque, ami me funciona.
Golitronchi
Tras haber recorrido buena parte de Europa en estas últimas dos semanas, diré que el sistema de gomas en las manetas de los frenos es extraordinaria. Para ilustrarlo, añadire una hermosa imagen. Saludos.
iñigo_
yo no tengo los brazos... me vino sin ellos la furgo. Asi que amarro las bicis como puedo, con cinchas.
Le meto en las ruedas una cincha a cada rueda, y despues otra cincha larga para el cuadro y así...
alcasa
Agosto 22, 2009, 07:47:13 am #13 Ultima modificación: Agosto 22, 2009, 07:55:59 am por alcasa
un modo de que el manillar no tenga oscilaciones es el colocarle una brida extra donde va la rueda delantera, y que ambas bridas esten lo mas separadas posible, algo asi como unos 12 cm.
en la parte de arriba nada de brazos curvos por muy fiamma que sean, cintas de nylon sujetas a la barra horizontal del portabicis, garantizado no se mueven nada.
es mi experiencia, ah!! y de tanto en tanto revisar los anclajes inferores de union al porton, OJO!!! que a veces se sueltan
falco
Que buenas ideas he leído, yo siempre he usado un pulpo ya que oscilan bastante las bicis, pero lo de frenar la manetas o colocar brida extra me parecen muy buenas ideas, aunque desde luego el pulpo la fija de vicio.
