Noviembre 18, 2026, 18:57:29 pm
regular valvulas?????
Iniciado por fuenteovejuna, Julio 21, 2009, 17:04:17 pm
fuenteovejuna
He hecho la culata de la T3 1,6 td, planificar, rectificar asientos y cambiar guias. Ahora bien al montar me ha surgido la duda ¿Es necesario regular la luz de valvulas? Y si es asi como se hace? O lleva botadores hidraulicos y no hace falta? Se supone que si se han rectificado los asientos el vastado de la valvula sube un poco hacia el arbol de levas y tengo miedo de que alguna no cierre. Esto es posible???? Es que no tengo experiencia con culatas de arbol de levas a la cabeza.
volquete
Julio 21, 2009, 19:12:13 pm #1 Ultima modificación: Julio 21, 2009, 19:16:16 pm por volquete
Si de todas maneras es necesario regular las valvulas, antes de prender el motor. Los T3 td  .nono tienen botadores hidraulicos...
fuenteovejuna
Y como se regulan? No he visto ningun tornillo o tuerca regulador?
milikk
la parte superior del tucho se desmonta, y por debajo lleva una numeración que es el grosor, hay que cambiar la pieza y darle mas o menos grosor segun pida el ajuste.
creo que hay un útil para hacerlo, si no lo tienes a desmontar el arbol de levas cada vez.
el reglaje, es 0,20 para admisión y 0,40 para escape, dejalas bien ajustadas
un saludo
SaluT!!!!
fuenteovejuna
milikk
el tucho o taqué es lo que va debajo la leva..
creo que sera mejor que vaias al taller..  ;)
SaluT!!!!
fuenteovejuna
Gracias milikk, pero no me subestimes.
milikk
lo siento, no lo digo por nada pero hay que sever hacerlo.
si quieres te lo explico detenidamente como hacerlo. pero necesitarias unas galgas y gruesos de sobra.
de donde eres??
SaluT!!!!
fuenteovejuna
Gracias, milikk por el ofrecimiento. Pero no va a hacer falta. El motor de mi furgo tiene botadores, claques o tuchos, como se llamen, hidraúlicos.
volquete
Motor turbo diesel 1.6 (JX) con botadores, claques, tuchos, busos, levantadores o como se llamen... hidraulicos  ??? Primera vez que escucho esto
CIOMC
Los motores diesel de la T3 y de VW en general llevan regulación de taqués hidráulica.
Con que pongas el árbol de levas en su punto de calado al hacer la distribución, te valdrá.
El resto es hidraulica pura y dura.
Sin embargo las aircooled llevan taques mecánicos y hay que ajustarlos con las galgas.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
milikk
Julio 22, 2009, 19:44:52 pm #11 Ultima modificación: Julio 22, 2009, 19:59:05 pm por milikk
lo jx 1.6 td que e visto yo almenos NO llevan tuchos hidraulicos,
hasta el año 85 NO lleban hidraulicos
a partir del 85 SI
modificación: almenos esto es la que me pone en una tabla de pares de apriete, todo y que no le veo mucho sentido.
SaluT!!!!
Sherry
Valve is a mechanical device that controls air in a pneumatic system.Latest Phone, Valves are responsible primarily for the proper control of a pneumatic system.Nokia 1006.
Nokia 1200.
milikk
SaluT!!!!
corresembraos
Yo las dos T3 que he tenido (Año 90) 1.6 Td. Jx, NO LLEVABAN TAQUES HIDRAULICOS. Un saludo
