Noviembre 15, 2026, 15:42:08 pm
indicador de porcentajes bateria en T5
Iniciado por PHWAGEN, Julio 21, 2009, 07:55:49 am
PHWAGEN
     El indicador de porcentajes de la consola central de la T5 indica el porcentaje de la bateria,
  pero que bateria es esta,la que esta debajo del asiento del conductor o la que esta en la parte trasera?.
       Tenia idea de que es la de debajo del asiento que es la que se llama bateria secundaria..
PHWAGEN
   se baja al 30-40 %,tengo que cambiarla..
Crist
Buenos días, a ver si alguien me puede ayudar. Estoy cargando la batería a corriente y la centralita me marca 13.5 y 0.5 A. Cuando sé si la batería está completamente cargada? qué tendría que decir en la centralita? Muchas gracias
piluka
Creo que pone 14, yo siempre que me voy de viaje la enchufo a la luz el dia anterior y preparo ya la nevera para que salga todo fresquito de mi casa y siempre salgo a 14, lo que no recuerdo es lo de los 0.5 A (eso juraria que es el gasto que esta haciendo en ese momento) entonces si tienes la nevera enchufada te pondra una cosa según si esta funcionando el generador u otra o si tienes alguna luz encendida o algo.
Se supone que con todo apagado te tendria que marcar 0 A (Que me corrijan si me equivoco)
Creo que para recargar baterias basta con tenerla enchufada de 24-48 horas.
Un saludo y espero haberte aclarado algo
Crist
Gracias por responder, Piluca. Llevo cargándola 3 días, aunque como la cargo en la calle, la desenchufo por la noche y la vuelvo a enchufar por el día. Lleva dos días marcando lo mismo y no tengo nada enchufado. No sé porqué marca ese 0.5 A, puede ser que quizás esté estropeada y no me cargue más.
Californio
Me parece que cuando esta cargando te pondra 13.5 o 14 A -Cuando estan cargadas te marcara 0.4 A que son los que consume la centralita (vamos donde estas leyendo la carga ).
Caminar hacia el futuro es algo mas que andar de espaldas al pasado....
Crist
Gracias Californio. A ver, soy un poco torpe con esto de las baterías. Quieres decir que cuando me marque 0,4A y aunque lo otro esté a 13,5 ya tengo la batería completamente cargada o tengo que esperar a que llegue a 14? Gracias otra vez.
kookoo
Vamos a ver Crist:
Las baterias de la california van unidas entre si (la que llevas debajo del asiento y la del mueble atras).Las 2 son auxiliares.
13.5 es el voltaje y 0.5 son los amperios que te está metiendo el cargador a las baterias.
Si solo está cargando a 0.5A, significa que ya están cargadas.
Haz pruebas de consumo y mira a ver lo que te duran para ver si todo está correcto.
Eso que te he explicado del voltaje y los amperios también lo puedes ver cuando arrancas el motor.Verás que el voltaje, con el motor arrancado, te llega hasta los 14v, que es cuando está cargando las baterias.
Cuando paras el motor, el voltaje va bajando hasta los 12 y pico que es el voltaje normal de la bateria
Crist
Gracias Kookoo, Sólo tengo una batería auxiliar, no 2. De toda formas ya te entendí. Ahora tendré que hacer pruebas para ver cuánto me dura porque antes me duraba más tiempo cuando me iba por ahí y ahora menos. Aunque la verdad es que también llevaba tiempo sin enchufar la furgo a la corriente y por eso tengo dudas. Muchas gracias a todos por contestar.
PHWAGEN
   si el porcentaje esta bajo cual es la bateria que hay que cambiar de las dos secundarias,
o esque hay que comprobar cual de las ds esta pediendo carga...
PHWAGEN
     Aqui no se responde a la pregunta inicial de este hilo..
CURRA
Citarse baja al 30-40 %,tengo que cambiarla..
¿Cuando se baja a estos porcentajes?
Antes de cambiar una bateria debes mirar los fusibles y despues comprobar las baterias.
La mejora de masa del shunt tambien es muy recomendable hacerla.
Es lo que te puedo decir, a ver si hablan los expertos en estos temas  ;D
kookoo
No entiendo muy bien la pregunta:
Los porcentajes están bajos sin más o te bajan despues de estar consumiendo (nevera, luces, calefaccion...)?
PHWAGEN
     Sin utilizar nada los porcentajes se bajan,recargo la bateria con un cargador de baterias y vuelve a bajar,comprobe las baterias y el aparato dice que estan bien.
           nose que puede pasar ahora estoy de vacaciones  y no puedo quedarme agusto con el frigo encendido e irme porque se baja hasta el 10 por ciento,me dijeron en el taller que nom dejaria tirado y que si llegaran a descargarse luego las cargaria la bateria del motor .
       Y ademas al quitar una de las baterias para comprobarlas de forma independiente nose k paso k el ordenador central del cuentakilometros de apago y ya no se enciende...
kookoo
Seguramente tendrás el fusible de la bateria de atrás fundido, se funde con facilidad.
Es un fusible cuadrado de color marrón que lleva en el propio borne de la bateria auxiliar
