Octubre 04, 2026, 12:14:20 pm
Duda bateria
Iniciado por willycelta, Julio 21, 2009, 05:42:48 am
willycelta
Hola señores, hoy he medido el voltaje de la bateria principal y la secundaria, las 2 hace dos años q las compre, la secundaria la uso bastante desde hace dos años,,, y las tengo a 11.5 voltios mas o menos, y la principal igual mas o menos, como es posible q haya gastado las dos tan poco en dos años .. gracias
cukiyo25
revisa ke el alternador este cargando bien.hay ke medir con la furgo en marcha,al ralenti y acelerandola.
willycelta
si cargando bien carga por eso tengo carga en la bateria..... tonce no se mide con el motor parao ?  ?' y la secundaria.... uh q lio tengo
cukiyo25
no hombre,claro ke las baterias para comprovar si estan bien,hay ke medirlas con el motor parado,pero para saber si el alternador esta cargando bien,ke te da mas de 13 voltios como minimo,hay ke comprobarlo con la furgo en marcha,ke tengas carga,no significa ke el alternador este bien,con la furgo al ralenti,deveria de darte unos 13-13´5v y acelerandola,unos 14v.
willycelta
gracias cukiyo ... ere un makina!
eneko
Cargadas 100% tras parar el motor media horilla se deberían quedar en unos 12,7V
