Noviembre 15, 2026, 13:39:15 pm
2ª bateria para vito f
Iniciado por jimmyamoniako, Julio 20, 2009, 09:04:58 am
jimmyamoniako
bueno, para los que tienen vito y se puedan animar a hacerlo...
el trabajo lo he hecho con mitxu; miembro del foro y al que desde aqui quiero darle un millon de gracias por la logistica y todas las horas que echo conmigo...  .palmas
MATERIAL
bateria de gel de 80
portafusibles + fusible de 60
rele separador
tomas de corriente con portafusibles
cable negativo a masa
inverter
no se si algo se me olvida...
jimmyamoniako
a bueno, una toma de mechero.
itovito
muy  buenas haber si sacas unas fotiilos de la colocacion de la bateria ,el rele,etc.....yo estoy en ello y no me acaba de gustar la colocacion,gracias
itovito
perdon me deja una preguntilla,tu tmb tienes un vito f no?el asiento supletorio para hacer la cama como lo tienes montado,gracias............!!!!!!!!!!!!!!
jimmyamoniako
le hicimos un soporte de aluminio para separarlo un poco de la espuma y quedaron rele y fusible al lado.
hindy
Hola a todos!! soy nueva en el foro y la verdad es q está de p.m. me acabo de comprar una vito y no se si debería ponerle una batería auxiliar, pero es que no tengo ni idea¿sabéis quién se puede encargar?yo de cables....chungo. Un gran saludo, gracias!!
agarrados del aire viviremos,no me importa donde vamos,apriétame bien la mano que un lucero se me escapa entre los dedos
jimmyamoniako
Cita de: itovito en Julio 20, 2009, 09:39:11 am
hacia atras y fijado a la guia.
te refieres a eso?
jimmyamoniako
Cita de: hindy en Julio 20, 2009, 09:40:30 am
puedes ir a una tienda de recambios para coches, nautica etc y pedir que te hagan el montaje de cables, portafusibles tomas y tal.
nosotros asi lo hemos hecho... luego simplemente tienes que hacer la instalacion.
hindy
ok, gracias, es que no he usado mucho la furgo pero por lo que veo dura poco la batería ¿no?
jimmyamoniako
Julio 20, 2009, 10:04:44 am #9 Ultima modificación: Julio 20, 2009, 15:57:04 pm por jimmyamoniako
PROCESO
quitas asientos
quitar bases
quitar salida de aire ( va a presion). soltar chapa remate del suelo.levantar moqueta y hacer el paso del positivo de la primera a la segunda tambien hay que hacer la toma desde el rele al alternador, nosotros tiramos al contacto..los huecos de debajo de los asientos tienen una especie de tunelcillo de salida para este tipo de cosas.
cable azul: del rele al contacto
colocar bateria,caja portaasiento, fijar portafusible, rele, tomas de corriente con negativos al propio anclaje y toma de mechero desde la toma de corriente y el inverter tambien.
vista general
despues amarrar bien la bateria y empezar a montar los asientos con las conexiones de los calentaasientos y yasta.
jimmyamoniako
Cita de: hindy en Julio 20, 2009, 09:48:13 am
como quieras meterle un frigo o batidora o pasrle el aspirador o yo que se...
creo que es indispensable si vas a darle caña.
Moonshine
de que sección has puesto el cable positivo?
jimmyamoniako
mañana os pongo una foto con la factura que detalla todo ok?
eneko
amoniako ten cuidado porque la toma de 12v se calienta a reventar y aunque ese aislante posiblemente sea ignífugo vaya a ser que te de un disgusto
jimmyamoniako
Julio 21, 2009, 15:54:47 pm #14 Ultima modificación: Julio 21, 2009, 16:23:33 pm por jimmyamoniako
aupa eneko, que me recomiendas? le meto cinta anticalorica a la pared alrededor de la salida? o una plaquita de aluminio?
