Septiembre 27, 2026, 22:21:22 pm
Caudalimetro Multivan 1.9 TD: no lo encuentro
Iniciado por pedroytensy, Julio 20, 2009, 07:53:22 am
pedroytensy
Compramos una T4 Multivan 1.9 TD con 180.000 km, del año 95, en Alemania. Ahora me dispongo a hacerle el mantenimiento oportuno y la pega que le veo a la furgo es que parece que el turbo lo lleva "de adorno": no percibo cuando entra y en las subidas el motor se me queda. Revisando un poco todo (filtros, tubos, turboalimentador, valvula AGR, catalizador, ...) el problema que tengo es que no encuentro el caudalimetro, y de ahi mi pregunta: ¿lo lleva?
pronillo
Pedro, la 1.9TD no lleva caudalimetro, no lleva gestion electronica de la inyeccion, es un motor turbo diesel normal.
pedroytensy
Gracias Pronillo. ¿Deberia notar la entrada del turbo? ¿Teneis idea de a cuantas revoluciones entra?
En pendientes a partir del 5%, en cuarta velocidad, no pasa de 75 km/h, quizas no sea anomalo. Los que tengais este modelo, me podeis ilustrar. Gracias.
pekenyitu
Muy buenas, revisa el cabel del acelerador si esta bien tensado. A mi me pasaba que para que corriera la furgo tenia que estar con el pedal siempre a fondo y en cambio en mi trabajo un compañero tenia una transporter y probandola tenia mucho mas repris y no necesitaba tanto pedal. El cable del acelerador a la altura del motor lleva un circlip( se escribe asi?) que veras que entra en unas muescas, si estiras de la funda y corres el circlip veras como necesitas menos pedal para que se mueva. No te pases ya que si no veras que ya estas a fondo antes de llegar al final del recorrido del pedal del acelerador. Yo, primero le puse un reloj de presion de turbo pq tambien pensaba que el turbo no respondia, pero al ver que si que funcionaba me di cuenta que cuando venia un repechon el turbo no soplaba fuerte hasta que el pedal lo tenia a fondo. De esta manera he rceortado un poco el recorrido (tensandolo un poco) y  cuando vienen los repechones la furgo ya va a tope de turbo y los nota menos ( aunque los que tenemos td ya sabemos que poco o mucho siempre "se cagan bastante en las subidas") y aparte la furgo funciona mas alegre. Si te vale para ayudar mi turbo con carga a tope sopla 0.7bar.
Espero no haber dado aclarado un poco tu duda y no haber dado  un ladrillazo.
Un saludo .panico
pedroytensy
Gracias Pekenyitu, de ladrillo nada. Voy a probar lo del circlip pues si he visto que tiene excesivo recorrido en vacio, y ya comento -para poder hablar con propiedad-. Pues lo cierto es que no he sentido nunca entrar al turbo. De ahi mi pregunta de a cuantas revoluciones entra, y si se aprecia claramente cuando lo hace.
Lo cierto es que cuando compre la furgo ya era consciente de lo que se puede pedir a una td, de sus limitaciones, y que conste que para nosotros funciona estupendamente. Pero he llegado  en 5ª a 3500 rpm y no adverti el turbo.
gundisalbus
igual pregunto una burrada pero, hay alguna manera de lubricar por dentro el cable del acelerador?
Xau!
pedroytensy
Justo a la altura del circlip que comento Pekenyitu, tirando un poco de la punta del cable aparecera el mismo desnudo: con un buen spray lubricante con canula puedes aplicar un poco y luego pisar varias veces el acelerador para que se distribuya bien.
Tambien se puede hacer desde dentro, en la union al pedal del acelerador. al menos en otros coches que he tenido pues en la transporter aun no probe.
pedroytensy
Por cierto, podiamos pasar el tema al asunto abierto como Cable del acelerador con holgura, para no despistar a la gente.
gundisalbus
ok, lo pasamos al otro hilo. Muchas gracias por la info, el viernes a llenarme de grasa antes de ir a piris!!  .loco2
sulacko
Hola:
Estoy interesado en adquirir una furgo y tengo dos opciones muy diferentes:
La primera es un t4 1.9 Komby td del 2001. La he probado y me sorprendió que para que diera lo maximo tubviera que acelerar hasta el fondo en 4ª y 5ª y apenas llegó a los 90 por hora. Es normal en este motor?
y el turbo no se cuando se siente.
Por la ciudad la furgo iba muy bien pero en carretera me plantea dudas.
La otra opcion es una multivan del 1992 2.4 diesel de 77 caballos. Esta no la he probado. Es mas vieja tuiene 20.000km menos pero ya tiene años comparada con la otra. Como anda de potencia esta. se quedaria tanto como la 1.9 td? mas? menos? no se que hacer?
Como lo veis?
