Noviembre 14, 2026, 17:51:41 pm
Quitar paneles puertas VW T4
Iniciado por pepedafonte, Septiembre 03, 2007, 09:38:01 am
pepedafonte
Septiembre 03, 2007, 09:38:01 am Ultima modificación: Septiembre 03, 2007, 11:09:45 am por falco_vw
Se me ha estropeado el elevalunas  y no soy capaz de quitar el panel de la puerta. Solo tiene dos tornillos, uno de allen de plástico y otro de estrella en el lado opuesto, los dos en la parte alta del panel, cerca del cristal. También le quité una "ventanita" plástica negra que tiene en uno de los laterales para hechar un ojo dentro y ver como se sujetaba. Ví que tiene una especie de uñas que sujetan el panel, va como colgado, pero por mucho que le di golpes hacia arriba y tiré de él... nada .joder, no fuí capaz de quitarlo...
¿Alguien sabe el truco para quitarlos?, necesito arreglar el elevalunas urgentemente, ha quedado unos 10 cm abierto el cristal... poco recomendable .nono.
SoyGenin
Debajo del tirador de la puerta hay otros tres tornillos que sujetan todo el panel. El tirador viene en dos piezas, una que esta en el panel y donde sujetan los tornillos y una tapa que va Clipada. Quita la tapa y los verás.
Quitas los tornillos y en teoria tirando un poco hacia arriba sale el panel. Digo en teoría, porque si tu modelo es de los que tienen los altavoces, debajo de los mismos hay otros 3 tornillos que sujetan el panel, digase, tienes que desmontarlo tambien.
Salu2
hakui
y quita el pestillo de la puerta, va roscado
dadme un un punto de apoyo y ....... me bebo 200 botellines ,ji ji ji
SoyGenin
Cita de: hakui en Septiembre 04, 2007, 02:00:32 am
jejeje es verdad.... la cabeza que juega malas pasadas... y se me había olvidado :)
pepedafonte
(Si, lo del pestillo ya me habia dado cuenta).
Gracias miles   .palmas. Ayer conseguí sacar el panel al descubrir esos tres nuevos tornillos. Joood...r!, que bien escondidos estaban!.  Asi ya podia tirara del panel para arriba, ya, la llevaba clara!  .loco2
En cuanto quité esos tres tornillos, salió como si se deslizara por mantequilla. Mil gracias, de verdad.  .palmas
Lo que pasa es que no conseguí arreglar la ventana, se le ha roto un cable de alambre. Voy a tener que ir a un taller a la fuerza... ala, a aflojar el bolsillo (justo despues de las vacas... mierda! >:(
SoyGenin
Antes de ir al taller... porque no te das una vuelta por los desguaces.... y pillas un mecanimo de elevalunas de esa puerta.
pepedafonte
Pos no se me habia ocurrido, la verdá...
Tendré que volver a abrir las tripas de la puerta para desmontar todo y ver lo que se ha roto... creo que me atreveria a cambiarlo yo si investigo un poco como y qué va montado.
¡Gracias de nuevo!
eadeus
TENEIS QUE APROVECHAR Y LIMPIAR EL DESAGUE DE AGUA QUE SUELE TUPIR Y SE LLENA DE AGUA LA PUERTA Y DEPASO PONER ALGO DE GOMA PARA QUE NO CHOQUE EL CRISTAL CON LA CHAPA CUANDO BAJA.
carlostf
Buenos días,
aquí te dejo el enlace ( http://www.furgovw.org/index.php?topic=226986.msg2302440#msg2302440 ) de cómo desmonté la puerta del copi que es igual que la del piloto, espero te valga. Un saludo,
Carlos
