Manguera adaptable a 4 tipos de rosca, para llenar depósito de agua
Iniciado por alcasa, Septiembre 02, 2007, 20:32:43 pm
hollister
Cita de: aluvi en Febrero 20, 2023, 12:41:17 pmLa fabricaste tú con un trozo de tubo negro de mayor diámetro o la encontraste en el mercado?
Yo compré esta en el LM, la abrazadera tiende a oxidarse pero va bastante bien para grifos con caño grande.
alcasa
Cita de: aluvi en Febrero 20, 2023, 12:41:17 pmHola compañero alcasa. Refloto este hilo para hacer una consulta:
Hace unos días, quise probar esta pieza en una fuente pública que tiene el tubo achatado y es más grande para que quepa el adaptador que tengo (no sé si se aprecia bien en la foto la forma del grifo):
Observo en la imagen de tu kit que publicaste aquí tiempo atrás que dispones de 2 piezas con abrazadera, una más grande que la otra.
La de la izquierda creo que sí que funcionaría en el grifo anterior.
Gracias y saludos.
No me lo hice yo.... ;D  ;)
Me venía como accesorio al comprar el carrete de manguera plana, aunque veo que ahora no lo incluye:
https://www.dknonline.co.uk/product/flat-hose-non-toxic/
El pequeño es de la famosa marca de jardineria Gardena
aluvi
Cita de: hollister en Febrero 20, 2023, 17:26:25 pmYo compré esta en el LM, la abrazadera tiende a oxidarse pero va bastante bien para grifos con caño grande.
Gracias por tu respuesta. Le echaré un vistazo.
aluvi
Cita de: alcasa en Febrero 20, 2023, 20:18:56 pmNo me lo hice yo.... ;D  ;)
Gracias por comentar. Sí, yo compré la misma manguera en esa misma web, y venía con algún accesorio, pero no este.
Miraré el adaptador que ha puesto antes hollister que tiene pinta de que es más grande que el mío.
Jesús cantabria
Febrero 21, 2023, 20:31:13 pm #139 Ultima modificación: Noviembre 24, 2024, 15:34:42 pm por kirikino Razón: problema con edición fotografia
Añadir al equipo, necesario en algunas areas francesas. Conector rápido unión dos mangueras. No soy capaz de subir la foto.
Añadida por Moderación:
Speed Master
yo el de abrazadera para grifos sin rosca, lo tengo comprado en LM también, y funciona muy bien
alcasa
Cita de: Jesús cantabria en Marzo 16, 2023, 17:53:54 pmEs necesario para el conector rápido de la manguera y enchufarlo a la terminal de llenado
Muchas gracias, me buscaré uno pero de latón, que los he visto y me parecen mucho más lonjevos
mog mog
Una pregunta para los que sabéis más que yo, que sereís muchos...  ;)
Hace unos meses me compré en el Lidl una manguera plana con recogedor, con la que estoy razonablemente contento (relación calidad precio creo que es muy buena
Pero 20 m de manguera son muchos metros, sobre todo para vaciarla bien después de usarla, así que me planteo recortarla en dos o tres partes (de diferente longitud) y ponerles un conector rápido en cada extremo para poder utilizar más o menos longitud según la necesidad.
Pero la conexión de la manguera plana al conector que lleva es como se ve en la foto
con una abrazadera apretada mecánicamente (sin tornillo de ajuste, como el que llevan las abrazaderas del gas).
En casa tengo algunos conectores tipo Gardena que me gustaría reutilizar (las manos de la foto no son las mías, por aclarar  ;D )
Y aquí vine mi pregunta ¿creéis que me valdrán los conectores tipo Gardena aunque estén pensados para mangueras de mayor espesor (normalmente redondas y más rígidas)?
Sí, ya sé que podría cortar y probar, pero si no funciona me quedo sin manguera, a menos que la vuelva a conectar con una abrazadera de tornillo que probablemente ya no me cabría en el embellecedor que lleva el conector original.
¿Qué opináis?¿Alguna experiencia en un caso similar?
Gracias por adelantado
mog mog
Cita de: mog mog en Noviembre 02, 2024, 18:59:06 pm
Pues me respondo a mí mismo.
Al final me he decidido a cortar y a colocar los conectores de tipo Gardena y ha funcionado bien.
Los 20 m los he cortado en tres trozos de 3, 5 y 12 m, para individualmente o conectándolos entre sí, tener una suficiente variedad de longitudes 3, 5, 8, 12, 15, 17 y 20 m.
Eso sí, en el recogedor sólo puedo llevar uno de los trozos (el que más uso) y los otros los llevo bien plegados, para usar solo esporádicamente.
alcasa
Cita de: mog mog en Noviembre 23, 2024, 22:14:37 pm
Muy buena idea, yo me hice algo parecido y siempre uso el tramo corto de 5 m, el alargo no lo he tenido que utilizar nunca, aunque siempre lo llevo en la furgo por si acaso
Llevo la manguera de unos 5 m. y una de 70 cm. para llenado de las dos garrafas de 8 litros que suelo llevar ya que mi espalda agradece no tener que sostenerla a pulso. Además de no mojarte tanto.
La manguera enrollable plana de 15 metros que me regalaron con la primera AC se la regalé a un amigo. No me he visto en la necesidad de llevar tantos metros.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
shcarlitos
Yo igual que otros compis, llevo manguera flexible de 10 m(ocupa poco), con varios adaptadores de boca, todo se puede comprar en Leroy.
