Noviembre 14, 2026, 09:34:47 am
Pregunta tonta (o no tan tonta) de gas
Iniciado por Croqueta, Julio 14, 2009, 23:46:33 pm
Croqueta
Buenas,como digo la pregunta es bien tonta,ya que donde hay colillas han fumao....pero por si acaso.Cuando uso la nevera a gas,huele un poco,esto no es normal,no?
Uso bombona azul con limitador de 50 y adaptador de soplete.Por  mi antes de hacer al pregunta hubiera cambiado la goma por probar,pero me he encontrado con un sistema que no conozco,en lugar de el macho al que se le mete la goma y la abrazadera,viene con racores.¿Es dificil encontrar esta goma,o en un tal caso,podria sustituir la rosca por el otro sistema?¿Puede estar el limitador defectuoso?Gracias de antemano y perdon por el ladrillo.
Carlos VW
No, no es normal que huela a gas.
De hecho, yo de ti, no usaría la instalación de gas de tu furgo hasta que soluciones el tema.
Yo repasaría todas las conducciones de gas con agua jabonosa, para ver si hay alguna fuga. Hazlo desde la bombona hasta la entrada de la nevera.
Si ves que la instalación es rara y no te fías, pásate por cualquier tienda de caravaning, y por unos 30 euros te pillas el tubo de cobre, la tubería flexible y todos los rácores que necesitas. Es muy fácil.
Ya dirás qué tal.
Croqueta
Pues he estado revisando y pierde por la union entre el limitador de 50 y el adaptador,que parece que no se llevan muy bien.¿Tendré problemas de rendimiento si pongo el limitador de 28?
Carlos VW
Las T3 alemanas son las que llevaban el regulador de 50 mbar. Las de aquí lo tienen de 28 mbar.
No creo que notes mucho la bajada de potencia calorífica. Algo menos de diámetro de llama en la cocina y un poco menos de potencia en la nevera.
Yo soy partidario de perder algo de potencia a favor de la seguridad.
Si no, siempre te queda comprar otro regulador de 50 mbar por ebay. En el hilo de reparación de neveras comentan que hay una tienda en Madrid (si no me equivoco) que vende este tipo de reguladores.
Croqueta
Muchas gracias Carlos,al final,limitador "aspañó" y goma nueva.A ver que tal rinde la nevera ahora con estos calores.Un saludo.
Carlos VW
De nada.  ;)
Ya comentarás cómo ha ido todo, que seguro a mucha gente más le interesa.
Que vaya bien.
adrian cc
He trabajado 15 años , con toda classes de instalaciones de gas ,con empresa propia , sin cambias el regulador en principio no pasa nada a esos milibares de presión , tienes que vigilar que con el nuevo no se desprenda la llama del quemador-piloto será más alta o más baja dependiendo del regulador, . si pudieras medir la temperatura de humos y comprobaras que con una llama "alta" no aumenta en exceso seria que el evaporador está aprovechando la nueva potencia calorifica, de lo contrario seria peder dinero por la chimenea . En cuanto a los olores estos se pueden deber a una mala combustion , que tambien tiene como caracteristica , que la llama es amarilla , eso es por falta de limpieza tanto del quemador y su chiclet como de la chimenea . La llama debe ser siempre azul. Otra fuente de olores es la goma caducada con los años acaba sudando el gas.
Un saludo y espero haber sido de ayuda.
uli
Yo ayer pillé una alcachofa(10€) de 50mb (mi bombona es de estas nuevas de repsol) en donde comenté en el foro de neveras (http://www.mercagas.com/delegaciones.html) por si aca le pregunté despues a un instalador de gas si había algún problema y me dijo que no, que si acaso podía haber alguna perdida de potencia ocasional y me recomendo poner una alcachofa de paso libre y un regulador de 50mb (30€todo) el regulador con los racores y la tetina que se suelda para pner la goma tb los tienen en este sitio. De todos modos mi frego es alemana y trae una pegata bien grande que dice 50mb!!
chau!!
