Noviembre 14, 2026, 19:13:23 pm
Ventilacion Interior Averiada Ayuda!!
Iniciado por Mozoilo, Julio 11, 2009, 02:26:38 am
Mozoilo
Hola!!
A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un problema con la ventilacion interior de la furgo (una vito del 2001). Se ha etropeado y no sale aire, como si el ventilador hubiera dejado de funcionar. Le doy a la rueda y como si nada. .confuso2
Al principio pensaba ke podria ser algun fusible, pero ayer estuve mirando y no tengo ni idea de cual puede ser ni mirando el manual, vamos, ke igual no hay ni sikiera un fusible ke controle esto.... (se ve ke tengo mucha idea verdad???)
El caso es ke pare a echar gasolina y cuando arranque ya no funcionaba...
Pues eso, antes de tenerla ke llevar a un taller me gustaria escucharos. .bien
Txao!!!
<a href="http://album.miarroba.com/albit4/3/108/"; target="_BLANK"><img src="http://fotos.miarroba.com/thumb/264C4F832E284BE4706C1F4BE47000.jpg"; alt="640x426px - 63.4 KB" title="640x426px - 63.4 KB" border=0 /></a>
Buffer
Se te han podido "acabar" las escobillas del motor de ventilación o simplemente ha dejado de funcionar. Yo lo cambié hace un año, lo tienes encima de los pedales a la izquierda, detrás del freno de mano (recomendable desmontarlo para acceder a el).
Mozoilo
Jodo!!
Y yo pensando ke se podria solucionar cambiando un fusible!!...
Nada, pues sin aire hasta dentro de unos meses ke sera cuando pase por el taller a cambiar los discos de freno... ¿ke sera lo siguiente?... miedito me da..
muchas gracias!!
Txao!
ENANO
balla dos os habeis juntado aki je je je je je je....
traela un dia al pueblo y lo miramos.....
the_good_life
El mío tb ha dejado de funcionar. Yo tb pensaba q sería un fusible y ya está, pero no. El mecánico dice q es el motor del ventilador: 150 € vale la pieza, más IVA y mano de obra = 225 €  :-\
Espero q lo tuyo no sea eso
mkgntal
Pues a mi lo que me pasa es que a veces, sobre todo si apago la furgo con el ventilador encendido, cuando vuelvo a encenderla resulta que no funciona. Suele arreglarse solo pero la última vez tardó varios días en hacerlo. No se si puede ser algún fusible, relé o contacto que ande flojo. ¿Se os ocurre algo que pueda revisar? Gracias. Un saludo.
Mozoilo
Pues si, eso mismo me ha estado pasando ultimamente, asi ke el ventilador al final funciona y me he dado cuenta de ke justo encima del freno de mano hay un manojo de cables ke tiene bastante peso... no se por ke me da a mi ke se ha soltado de algun lado y keda colgando, lo cual hace ke el ventilador deje de funcionar al no hacer contacto, porke cuando empujo los cables hacia arriba funciona perfectamente...
Tendre ke mirar como lo sujeto mejor.
Enanoorl!! a ver cuando kedamos pa lo del asiento!! .adios
ENANO
Cita de: Mozoilo en Septiembre 04, 2009, 20:00:10 pm
kuando kieras ;D
the_good_life
Os cuento el fin de la historia del ventilador:
1) un mecánico m dice q es el motor del ventilador, q hay q cambiarlo. Q cuesta 150 + Iva, más montaje, 225 euros en total.
2) Busco la pieza por otro lado y al menos la consigo más barata. (recambiosviaweb, aunq con retraso)
3) Busco otro porq el q m dijo eso tenía mucho trabajo y yo tenía el viaje pendiente.
4) Paso por varios mecánicos (misión imposible en agosto)... uno de ellos pretendía desmontarme todo el salpicadero (cosa no necesaria para otros 2 mecánicos)
5) Finalmente, otro electricista me la cambia.
6) Cuando voy a recogerla, me entrega la pieza vieja, que funcionaba perfectamente, pero tenía las conexiones quemadas y sucias.
Conclusión: que miren las conexiones del motor del ventilador antes de cambiarlo. Y no hace falta desmontar todo el salpicadero. Se accede por debajo y desmontando el huequecillo por donde sale el aire. Aunq es de acceso incómodo, a mi m lo hicieron por ahí
Conclusión2: no me fío de los mecánicos un pelo. Si no saben porq no va, pues lo cambian. Como pagas tú...
Pero cuando la recogí no le funcionaba el selector d potencia. Eso por lo visto es otra pieza distinta del ventilador. Sólo va al tope o nada.
