Noviembre 28, 2026, 20:12:37 pm
reparacion rapida de espejos retrovisores
Iniciado por kinito, Julio 09, 2009, 10:39:45 am
kinito
Hoy por fin he reparado mi retrovisor izquierdo!!(electrico).llevaba ya como 3 semanas con el roto y no estaba dispuesto ni a pagar el paston que cuesta el original en la volkswagen ni tampoco a que perdiera su movilidad electrica,esto fue lo que me ofrecio el cristalero,asi que pense en una chapuzilla,y funciono,es bien facil,primero:quitar el espejo y desconectar los 2 cablecillos.segundo:separar el espejo del plastico fino que tiene superpegado a la parte no reflectante,esto es lo mas jodido,el plastico este tiene la misma forma que el espejo,pero tiene un agujero en el medio,justo ahi es donde hay que empezar a romper,con un martillo y un destornillador ,a continuacion podemos poco a poco ir quitando los cristales que cubren el circulo con la mano,luego con un poco de paciencia,un cuchillo fino y flexible y un producto de loctite que se llama limpiapegamento,se van sacando los otros trozos del espejo,hasta que tenemos el plastico solo,despues u otro dia,se lleva el plastico a un cristalero y por poquisimo dinero te hace uno de la misma medida y de lo pega con cualquier cola o pegamento fuerte,despues solo queda enchufar los cablecitos y encajar el plastico en su sitio,y ya esta!!bueno,espero que le sirva a alguien,la proxima vez pongo unas fotitos,asi me ahorro tanto palabreo.Un saludo a todos!!!
Eduardo
caesar
pues gracias por el consejo.
lo voy a intentar.
porque ya no pago un duro mas en este asunto, entre los que me mangan y los que me rompen estoy hasta los mismisimos.
lo que pasa que el retrovisor se supone que es termico, al volverlo a pegar se recuperara esta funcion???
aprovecho estas lineas para pedir a los compañeros que si os rompen un retrovisor no se lo mangueis a un compañero de furgo, porque si todo dios hace igual la cosa se desmadra.
yo aparte tengo la mala fortuna que tambien me han jodido el motor, ((no saben ni robar)) a ver si lo puedo salvar entre otro que tengo de otra vez, hacer dos.
saludos,
twiki
Yo tuve que cambiar hace poco el mio por un golpe de alguien que me lo rompio y se piró (sí; asi es la gente) y me compré este en Ebay, que por menos de 50 € lo tienes en casa en 3 días:
VW T4 Spiegel Electrico y Calefactable
caesar
Cita de: twiki en Marzo 23, 2010, 15:29:03 pm
tiene buena pinta,
viene completo, con motor i todo???
sabes si lleva la imprimacion para pintarlo, o es negro un pelin rogosito???
es que en mi furgo, teoricamente van pintados,
gracias
tinieblas
yo tengo el espejo tb jodido...
como se saca el espejo del retrovisor??? si tiro a lo bruto me cargare algo del mecanismo???
gracias!
caesar
Cita de: tinieblas en Marzo 24, 2010, 19:57:40 pm
gracias!
va a ser que si.
tienes que sacarlo despacito porque va incrustado a presion sobre unos agugeritos y unas pestañas de una pieza redonda de plastico que va sobre el motor.
y si te cargas esta pieza luego el soporte no se sujeta, a parte que si li sacases muy a lo bruto tambien te cargarias el motor del retrovisor por lo que aumentarias mas la factura, a mi alguna vez que me lo managaron tambien me jodieron el motor los muy cafres.
yo he reparado el espejo como comenta "kinito", desde aqui MIL GRACIAS!!!, me a quedado mu apañao, y 5 euros en el cristalero, seguramente ya no sera termico, pero mala suerte, cuando me sobre plata ya compraremos el bueno.
el moror tambien lo he consegido volver a armar, con loctite y un poco de paciencia.
lo que tengo mas jodido es que me petaron los dos tensores interiores que van con los muelles que te ayudan a plegar y desplegar el retrovisor. estoy viendo como fabricar algo similar, pero no doy pa tanto, de momento dejare el retro a piñon abierto ayudado de un trocito de cinta, algo chapucero pero necesario.
suerte bricomon,
twiki
Cita de: caesar en Marzo 23, 2010, 19:40:24 pmtiene buena pinta,
gracias
Viene con el motor propio del espejo pero tiene un acabado en plastico brillante. Me imagino que para pintarlos deberías lijarlos un poco y despues darle la imprimacion. Aun asi, creo que es una buena opcion de compra cuando se te ha roto el espejo y quieres ir tirando.
Yo estuve un par de días con un espejo de los chinos pegado con cinta americana un par de días y no veas como agradecí cuando pude ponerle este ...  .palmas .palmas
Furgoman_u
Hola a todos.
Tengo el cristal del espejo roto.
¿Estáis seguro de que un espejo del cristalero no se puede calefactar?
Gracias.
Viviendo #laaventuraamericaba
Síguenos en instagram: @syncrohulk
atumuky
Los cristales que te pone el cristalero son planos, no curvados como los de repuestos, por lo que el ángulo de visión y la distancia
varían, esto hay que tenerlo en cuenta para salir del paso vale, pero por seguridad mejor poner los que corresponde, como consejo
plegar los retrovisores cada vez que dejéis el vehículo aparcado, se tarda 2 segundos y cuando vuelves no te llevas sorpresas.
