Noviembre 12, 2026, 11:16:23 am
Vaciado semimanual del WC químico
Iniciado por viano, Septiembre 01, 2007, 12:05:09 pm
viano
Septiembre 01, 2007, 12:05:09 pm Ultima modificación: Mayo 01, 2013, 21:35:11 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
¿Estás harto de que cuando menos te lo esperas y en el momento más inoportuno se te llena el WC químico y no te apetece o no hay las condiciones de vaciarlo?
Seamos sinceros: vaciar el WC es un rollo y un engorro (separar el depósito inferior del superior con lo que pesan, extender el vaciador, abrirlo, aguantar los olores y las salpicaduras, buscar un WC público para vaciarlo, que no esté lloviendo o haga mucho frío si se llena en medio de la noche... en fin, un coñazo)
En este brico se me ocurre una solución que hasta ahora nos ha ido bien: el drenaje gravitatorio. O lo que es lo mismo: vaciarlo con un grifo por abajo.
Nada más tenemos que comprar en un comercio de bricolaje un entronque que se denomina salida de depósito, con su tuerca de apriete, dos arandelas de goma y dos arandelas metálicas de presión:
que hay que disponer en este orden, recordando que el tabique del depósito inferior del WC químico (Porta Potti o similar) hay que situarlo entre ambas arandelas de goma y que la tuerca de apriete va por la parte exterior, de manera que quede a la vista la rosca para atornillar el grifo de control.
Es fácil entonces deducir el montaje:
- Se mide el diámetro exterior del entronque.
- Se hace una agujero en la parte más inferior posible de uno de los lados del depósito inferior del WC por el lado que más nos convenga según lo tengamos montado en la furgo, y del diámetro del paso anterior.
- Se coloca la secuencia de piezas.
- Se atornilla un grifo con manivela de cuarto de vuelta.
- Se coloca el conjunto en su alojamiento (en este caso va en la caja multifunción Westfalia) de la imagen.
Para operar, se hace lo siguiente:
- Se enrosca en la boca del grifo una goma transparente de unos 50 cm
que, montada, queda así:
- Se abre el grifo apuntando el extremo de la manguera hacia una alcantarilla.
- Se abre ligeramente la válvula del WC para que todo el contenido salga con facilidad.
- Se echa por la parte de arriba del WC una buena cantidad de agua limpia para que arrastre cualquier residuo (esto lo podemos hacer con una garrafa de agua o con la ducha acoplable al grifo que se describe en este post sobre duchas interiores).
- Se cierra el grifo.
- Se tapa por su extremo la manguera una vez haya escurrido el total:
- Se desenrosca del grifo:
- Y se tapa con otro obturador de goma el propio grifo por si las moscas:
Como veis, por seguridad (podemos darle sin querer con un pie), se le ha retirado al grifo la manivela
y el tapón va asegurado con un  hilo transparente de nylon para que no se pierda.
Finalmente y si nos apetece en ese momento, podemos rellenar el depósito inferior con el líquido azul para que quede completamente rearmado el sistema. Pero si no, podemos dejarlo para otro momento. Igualmente podemos hacer un simple vaciado parcial para que nos quede espacio libre en caso de apuro y en otro rato hacer el vaciado protocolario completo.
joan
Viano estoy haciendo un mueble para el bater y el carpintero me ha dicho que lo haga de:
A) Aglomerado cahapado color alumnio como el de la VW.
* Yo le he dicho que mejor de:
B) "DM" caapado de color aluminio.
Pero me da la impresión que tu has utilizado:
C) Madera marina, no recuerdo el nombre,...
¿cual me aconsejas? ¿o no tiene mayor importancia?
Els errors m'han fet com sóc i el que sóc. Gràcies.
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
