Octubre 07, 2026, 06:09:09 am
aire acondicionado
Iniciado por nima, Julio 06, 2009, 19:37:35 pm
nima
buenos Días
hemos comprado una california exclusive de 102 c.v., nos hablaron de que venia con aire acondicionado pero no es así. ahora no sabemos que hacer. NOs han hablado de poner un aire acondicionado en el sitio de la claraboya. ¿alquien lo tiene? ¿crea problemas? el vendedor nos ha dado 2000 euros ya que nos dice que con este importe se puede poner ¿necesitamos un generador a mayores No'
alquien nos puede ayudar. ?¿
Graciasssssssssss
ralphy
Qué ***da!
Ten en cuenta que si lo pones "como una claraboya" la furgo será más alta, por lo que, probablemente, no entrará en algunos (la mayoría) de los parkings.
También ten en cuenta que funcionará si la conectas a 220v, porque las baterías no aguantarán. Dudo que pueda funcionar en marcha.
Pero mejor que comenten otros compañeros, que yo no estoy muy puesto...
CIMA
Pues si el  vendedor os ha descontado 2.000 €. no se ha portado nada mal, con ese dinero tienes de sobra para instalar el aire acondicionado en la furgo, eso sí, estoy hablando del aire acondicionado "normal" es decir, como el que lleva cualquier turismo y que enfría solo cuando está en marcha el motor, para instalar otro tipo requerirá (supongo, por consumo) de tener posibilidad de enganchar a 220 v (por ejemplo en campings); Otra opción para enfriar algo en parado es la claraboya fiamma turbovent, que es una especie de ventilador como la de los extractores, pero realmente no enfría (solo ventila, por decirlo de algún modo), o colocar un equipo waeco como el que montan muchos camiones, refrigera algo con una mezcla de ventilador y un depósito de agua (los camioneros suelen echar incluso cubitos de hielo que compran en las gasolineras), en fín soluciones ha muchas pero yo si me hubiera descontado 2.000 €. iría a que me instalaran un aire acondicionado normal, y luego ya vería..
Cita de: furgovw en Octubre 06, 2025, 06:29:50 am
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
nima
gracias
si instalamos e aire en la claraboya, la idea es poner un generador para que podamos tener aire sin necesidad de estar enganchados en un camping (no solemos ir a muchos).
Cima-en cuanto a lo del aire normal ¿te refieres en el concesionario) nos hablaron de que esto le quitaría potencia a la furgo.
¿que SERÁ mejor?uffff   no sabemos que hacer. ¿donde puedo conseguir informacion de fiamma turbovent¿?¿?¿
gracias....estamos un poco perdidos >:(
el vendedor si ...muy majo el también se quedo mal, no se porque tiene recuerdo de no pasar calor nunca...
eneko
Si montas un combicool no te garantiza un rendimiento óptimo en ambientes húmedos. Deberás mirar muchos modelos y estudiarlos... sobre todo dirígete a instaladores para camiones. La mayoría son evaporadores y no van bien.....
Además el consumo en parado que como bien dices te exige un generador pero debes ir a un generador silencioso de autocaravana que anda por otros 2mil....además de que mete ruido...
Lo más sencillo es que montes aacc normal, el airea condicionado de la furgo si lo hubieran pedido de fábrica..... el de la T4.. para cuando vas circulando y con lo que te sobra puedes montar una claraboya con ventilador y termostato como llevan varios en las excluxive
Puedes mirar en el buscador del foro y te saldrá info sobre los turbovent y los aacc de techo también....
