Noviembre 24, 2026, 23:28:50 pm
Sustituir sensor de limpias
Iniciado por pronillo, Julio 05, 2009, 19:53:39 pm
pronillo
Hola, este brico le hice ya un poco cansado de tener siempre problemas con el sensor de nivel de limpias, es decir, no duran 6 meses.
Aprovechando que tenia que desplazar la nevera para hacer este otro brico,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=170185.msg1299368#msg1299368
también me puse a montar el sensor.
Estuve para montar este sistema, http://www.furgovw.org/index.php?topic=156513.0
pero como soy algo vago me decidí por el otro, que al fin y al cabo es lo mismo.
El material que he utilizado es:
Un sensor electrónico de varillas
Un panel de medición en %
Cable, conectores y fundas.
Primeramente desmonté el sensor de serie, quedándome la tapa limpia
A esta tapa hay que abrirle el agujero hasta los 62 mm que tiene el nuevo sensor, es sencillo, con una fresa se hace perfectamente.
Una vez hecho el agujero se introduce el sensor, le amarré con tornillos inox.
Seguidamente monté el panel, en mi caso, en el mueble cocina, le hice una plantilla en cartulina para pasar el corte a la madera sin posibilidad de equivocación, ya que los márgenes son algo justos.
Ya instalado todo solo queda pasar los cables desde el sensor al panel, alimentando este con 12v constantes desde la segunda batería, al apretar el pulsador que trae el panel nos marca el nivel de agua limpia que tenemos, con este sistema espero no tener más problemas.
Los enlaces a los accesorios son:
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2899&category_id=102&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2901&category_id=102&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
alcasa
Que bien ideado, este brico lo va a aprovechar con mucha alegria el forero Triti
triti
Muy bueno Pronillo, en principio es una manera fácil y rápida de solucionar el problema, lo que es una pena no poder aprovechar el sistema original de nuestras Exclusives.
La verdad es que 96€ es una pasta, aún con la rebaja que supone frente al nivel originial de la VW que vale sobre unos 180€.
.bien
