Duracion de la bateria tras una carga de 48 horas
Iniciado por Ruedalibre, Junio 27, 2009, 03:48:50 am
Ruedalibre
Hola soy nuevo en el foro y hace tres años que tengo una California T5 Confortline. He salido bastante con compañeros de T4 y otros y a todos les dura la bateria una vez cargada cerca de una semana tirando solo de nevera y luces interiores. Yo después de tenerla una par de dias cargando, no me dura mas de dos o tres y solo utilizo la nevera a 7 grados mas o menos. Tambien creo que cuando circulo no carga nada a pesar que salga la G en la centralita de la unidad camper.
Haber si me podeis decir mas o menos cuanto os dura a vosotros habitualemente y si es normal que en este modelo dure tan poco y nos hagan asi mas dependientes de campings y demas fuentes de obtencion de energia.
kookoo
Junio 27, 2009, 04:33:20 am #1 Ultima modificación: Junio 27, 2009, 04:35:27 am por kookoo
A mi me duraba poco y el otro dia me di cuenta que tenia el fusible de la bateria de atras fundido por lo que estaba tirando solo de una auxiliar
Revísalo, está en el polo positivo, es un cuadrado marron
No obstante si te dura 2/3 dias, estas en lo normal
olibon
Hola Ruedalibre.Bienvenido al foro.Yo también tengo una cali de 3 años y pico,y la duración de las baterias es más o menos la misma (2-3 días).Creo que es una duración normal,pues piensa que las baterias auxiliares aportan unos 75 amperios cada una,estando bien cargadas,y la nevera consume alrededor de 4 amperios/hora.Esto significa unas 36 horas de autonomía sin contar luces,ya que en verano la nevera practicamente no para.
De todas formas,comprueba con un polímetro que la tercera batería (la de debajo del armario)funciona correctamente,pues no es inusual que el fusible que va montado en el borne positivo se funda y pase inadvertido.
Lo que realmente me extraña es que con estas temperaturas,y con neveras de la misma capacidad de enfriamiento las T4 tengan una autonomía de una semana.
cukiyo25
esas t4 ke comentas,tienen ke tener 2 baterias minimo,y de las grandes,con la bateria ke viene normalmente,la nevera suele durar de 2 a 3 dias.ke es lo normal.lo ke deverias hacer es el refuerzo de masas,ke lo estan haciendo todos los ke tienen t5.
Ruedalibre
Gracias por las respuestas, comprobare el fusible de la bateria auxiliar de debajo del armario y me dejais mas tranquilo con eso de que os dura 2-3 dias, Y si los amigos de las T4 tienen las dos megabaterias esas que comentas y si que les dura bastante tiempo. Por otro lado supongo que tampoco notais que cargue aun circulando y haciendo trayectos largos de mas de 4 horas. Que es otra cosa que en las T4 se observa como aumentaba el nivel de bateria tras un viaje largo.
