Noviembre 16, 2026, 13:15:29 pm
¿Qué os parece este inversor?
Iniciado por Koalys, Junio 24, 2009, 23:03:25 pm
Koalys
Junio 24, 2009, 23:03:25 pm Ultima modificación: Junio 27, 2009, 02:09:04 am por falco_vw
el tema es que ando mirando uno, pero por desgracia prima bastante el tema económico :-\ , , y este  http://www.solostocks.com/lotes/comprar/600w-inversor-convertidor-c-c-12v-a-ca-220v-600w/oferta_2489469.html, tiene un precio cojonudo.... pero es de onda sinuidal cuadrada ( es lo mismo que modificada, verdad? ), aunque en principio no sería un problema ya que lo usaría para el portátil, tv, móviles, resistencia de peceras para el depósito de agua, etc, vamos que nada de motorcillos......, bueno pues eso..............que hago??
***FER***
Hola. Alguien que entienda un poquito puede decirme si este inversor es de los buenos de onda pura. Cuesta nuevo 150 euros, y eso me hace sospechar un poco.  Os pongo las características. Gracias.
12 V 600 W   INVERSOR ONDA SINUSIODAL "PURA"      1200 W Pico!
Modelo            Power inveter                         600W
Potencia de salida (continua)                        600 W
Capacidad de sobrecarga (máxima)             1200 W
Voltaje de salida                                           230 VCA +/- 5%
Frecuencia de salida                                     50+/- 3 HZ
Forma de onda de salida                             Onda sinusoidal PURA
Eficiencia máxima                                        90%
Pure sine wave inverter 600 W 12 V
Features:
1.Input protections:   Polarity reverse / Over and under voltage / Low battery Alarm and shut down
2. Output protections:   Short circuit / Overload / Over temperature
3. With power ON/OFF switch and LED indicator
4. Input and output fully isolated
5. Low power consumption(standby)
Specifications:
1. Max. continuous output power: 600W
2. Max. continuous output power 2H.: 640W
3. Surge capability peak output power: 1200W
4. DC input static current (no load): ≤0.6AMP
5. AC output wave form: Pure Sine wave
6. Normal input voltage range: 11-15V
7. High voltage cut off level: >15V
8. Low voltage alarm: 10.6V±0.3V
9. Low voltage cut off level: 9.5V±0.5V
10. Output AC voltage : AC 230V±5% RMS
11. Output frequency level: 60HZ±1Hz  /  50HZ
12. Overload power range: 600W, 5-30%
13. Hi-pot test: PRI/sec, 1500V/AC 5mA/60s
14. Temperature protection: <65°C
15. Full load max. optimum efficiency: ≥90%
17. Fan run: Working with load
18. Fault warning: alarm beep
19. LED indicator:
      a) Normal: green
      b) Fault: red green
22. Environmental condition:
      a) Operating temperature: -5~45°C
      b) Operating relative humidity: 10-90% RH
      c) Storage temperature: -10-50°C
      d) Storage relative humidity: 10-95% RH
cukiyo25
fer,si cumple esas caracteristicas,esta bastante bien.150 euros tampoco es ke sea una ganga,esta en lo normal.
***FER***
Muchas gracias, Cukiyo. Es que había visto por ahí alguno por 200 y bastantes euros, y me hacía sospechar un poco. Yo pensaba que uno bueno de onda pura rondaría los 300. Después de escribir el mensaje, vi otro en lulukarabaka por algo menos incluso (138 con portes, creo). Pues nada, a por el....
gatozurdo
Hola
Hablando de inversores, he leído por aquí que un forero utilizó un "SAI" de ordenador para hacer un inversor. Mi duda es que no tengo ni pajolera idea de electricidad pero necesito un inversor y por casualidad tengo un "SAI".
A ver si alguien me puede explicar los pasos de conversión.
Un saludo y gracias
cukiyo25
victorh40
acabo de ponerlo en lo de ofertas de tiendas pero:
Potencia nominal 1000 Watt- Potencia Max 2000 Watt- Voltaje de entrada 11 - 15 Volt DC- Voltaje salida 230 Volt AC- Frecuencia 50Hz- Tipo de onda mod. Sinusoidal modificada.- Consumo interno 0,5 Amp.- Fusibles 3x 30 Amp.- Alarma 10,5 Volt en batería- Corte de corriente 10 Volt en batería- Medidas (LxAxH) 28,7cm x 12,4cm x 7,0cm- Peso 2.200g
por 90 eur
***FER***
al final el otro inversor se me escapó, así que he seguido buscando y he encontrado otro que me parece bastante interesante. En vez de 130 o 140 cuesta 169 pero en vez  de ser de 600 (pico 1200) es de 1000 y picos de 2000w. Lo único que no me gusta es que pone que el rendimiento es del 85%. Alguién que me explique si es muy importante o no, por favor. Os pego las características.
Tensión de entrada: 12VDC (10-15) VDC.
Tensión de salida 230 VAC
Tipo de Onda: senoidal pura Frecuencia de salida: 50Hz ± 2 Hz
Potencia continua maxima (rms): 1.000 W
Autoconsumo en vacio: < 0,6 A
Corriente de pico: 2000 W
Ventilación: ventilador inteligente
Rendimiento: >85 %
Alarma batería baja: 10-10.4V Desconexion bat. baja: 9.7-10V Medidas: 470x270x110 mm
Peso: 3 kg
***FER***
Decidme algo, por favor. Si ese 85% se refiere a la pontencia no me importa, porque con 850 w. tengo de sobra, pero si se refiere a la pureza de la onda o alguna otra cosa, no se, igual no me merece la pena comprarlo. El otro marcaba 90% y me dijo Cukiyo que estaba bien.
cukiyo25
se refiere a la potencia de salida fiera,te dice ke admite 1000w de continuo,pero eso,ke realmente seran unos 850w. ;) vamos ke tambien esta bastante bien.
***FER***
Vale, muchas gracias. He ido a comprarlo y el precio es sin IVA, y te lo dicen solo cuando vas a encargarlo. ¡Que hijos de perra!   No se que haré al final.
