Noviembre 16, 2026, 20:22:24 pm
Deposito de gasolina para t2b del 79
Iniciado por donostipeople, Junio 24, 2009, 08:21:24 am
donostipeople
Muy buenas,tengo problemas con el deposito de gasolina,la bomba va bien pero no coge gasolina,el tubo esta corroido y me dicen que tengo que cambiar todo el deposito....eso es cierto?y si es asi donde puedo encontrar uno?graciassss
javiseiscientos
pero ke tubo tienes corroido el de lllenado oel de abajo el tubito fino ke ba ala bonba ,yo tengo un deposito de t1 nose si te valdra como son tan parecidos y ban en el mismo sitio lo mismo vale tu lo tiens kitado el tuyo
pacot2
Hola, si no sale gasolina es porque tienes obstruido la salida del desposito justo antes de la bomba, el tubito que dice javiseiscientos. si es esto lo cual puedes comprobarlo tan facil como quitar de la bomba el tubo de goma que viene del tubito metalico que sale del deposito. Si no sale gasola o gotea o el chorrillo no es tan grueso como el tubito es que los tienes obstruido. Tiene facil solución a corto plazo, pero lo mas facil sera realizarlo en un taller poniendo la furgo sobre un elevador. Quitas el tapon de llenado de gasolina y con una mangera de aire comprimido le metes una buena dosis de aire a presión por el macarron de goma que has desconectado. El aire quitará toda la mierda que tenga un filtrillo interior que tiene el tubito del deposito. Veras como ahora sale gasolina. esta solución dura bastante (incluso años) y te ahorras quitar motor y sacar deposito cuyas abrazaderas que lo sujetan al chasis estan duras de cojones. Si tubieras deteriorado el tubito (corroido por el oxido) venden un kit de reparación que la verdad no se si has de soldar una vez quitado el tubito viejo o lleva una junta y contra tuercas.
Yo realicé la chapucilla del aire y la furgo anda ahora como nunca desde que yo la compre. Sube las cuentas en tercera -cuarta entre 70 y 80 km/h e incluso a veces aguanta los 90 en cuarta subiendo. Antes de descubrir el fallo la furgo se quedaba en cualquier cuesta a 40-50 y terminaba metiendo segunda.
Por supuesto no has de olvidar tener siempre en buen estado el filtro de gasolina antes de la bomba.
espero que te oriente el tema.
SCOOBYDOOT2
 Si el deposito tiene oxido en el interior solo hay dos opciones,limpiarlo y tratarlo pordentro con productos quimicos (hay kits especificos para esto)o cambiarlo,el resto es pan para hoy y hambre para mañana.Si te interesa yo tengo un deposito.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
SCOOBYDOOT2
http://www.mantraco.es/
En esta direccion tienen el kit que se emplea en los depositos,mira en los productos que indica como "restom"y veras que es el primero que aparece.
Yo los he aplicado y no es complicado y el resultado es bueno,son varios procesos de lavado,desengrasado y por ultimo aplicar una resina bicomponente y voltear el deposito para que quede una pelicula en todo el interior,despues una semana de secado al sol.
pacot2
Por supuesto lo que dice Scoobydoo2 es lo suyo, lo otro es para salir del paso mientras no tengas una necesidad imperiosa de desmontar todo.
