Octubre 11, 2026, 20:59:05 pm
humo negro
Iniciado por kinito, Junio 21, 2009, 10:04:03 am
kinito
puede ser grave que el humo del tubo de escape salga a veces muy negro?que devo hacer?que puede significar?alguna solucion economica?estoy preocupado,esto ha empezado hace como 3 semanas he provado a echarle un producto para que haga mejor conbustion,note una pequena mejoria durante unos dias,pero ya esta otra vez como al principio.gracias por leeme!!!!!!!
Eduardo
Oli2Lss
Bueno hay que empezar diciendo que el humo negro en un motor diesel es como el pan de cada dia.
Dicho esto supongo que la cantidad de humo que te esta echando la fulo es exagerado.
Esto puede ser evido principalmente a dos causas.
Un problema de inyeccion, como que algun inyector este goteando, pulverizando mal, calado de bomba desfasado etc.
Por otro lado el humo negro generalmente es causado a la gran e increible pieza de ingenieria llamada EGR y que tantos momentos satisfactorios suele dar a los usuarios de vehiculos diesel.
Sobre todo a los que van pisando HUEVOSSSSSSSS.
Bueno te comento una solucion facil para el caso de la EGR. Probablemente tengas toda la linea de escape llena de ollín. Solución barata y efectiva.
Te haces con una maza de plastico y te metes debajo de la furgo, y con decision vas golpeando toda la linea de escape, incluidos silenciosos, golpea sin miedo, que no se van a romper, golpea durante un buen rato toda la linea, incluso con la parte metalica de la maza.
Despues de hacer esto, arrancas la furgo, posiblemente salga una gran bocanada de humo negro.
Dejas calentar el motor, y una vez caliente, lo que tienes que hacer es estirar el motor.Meter primera y segunda y estirarlas a tope, al principio observaras mucho humo, tienes que hacer esto continuamente. Paras, metes primera, le das a tope, segunda a tope, y asi todo el rato hasta que veas que el humo casi deja de salir.Tambien es una buena opcion coger un puerto de montaña, o alguna subida que conozcas y la subas estirando las marchas. Veras como deja de echar humo.
Oli2Lss
Por cierto se me olvidaba, si haces lo que te digo, intenta hacerlo en alguna zona apartada, ya que el humo que suele soltar es un pasote y lo mismo te llaman la atencion. Para que no te suceda esto muy amenudo, lo que tienes que hacer es cuando tengas el motor caliente y circules con ella, de vez en cuando hay que estirar el motor, para que vaya limpiando carbonillas.
Si despues de hacer esto siguiera echando humo continuamente, es probable que tengas algun problema de inyeccion.
Oli2Lss
A un par de cosillas mas, revisa tambien lostubos de la admisión, los que van del turbo al intercooler etc, para ver si tienes alguno medio suelto o rajado, esto tambien suele probocar bastante humo negro. Posiblemente si tiene alguno mal se aprecie una sudoración de aceite. Tambien comprueba el intercooler para lo mismo.
kinito
Voy a provar y ten cuento,de todas maneras,mil gracias !!!!
Eduardo
andioak
un amigo tenia un qashqai de la nissan i en el taller le dijeron, que tenia que ir durante al menos 1/2 hora a más de 3000rpm, para purgar de hollin el colector del escape
