Octubre 07, 2026, 12:00:11 pm
Inversor cargador: duda en compra
Iniciado por dany.harley, Junio 20, 2009, 17:04:17 pm
dany.harley
Junio 20, 2009, 17:04:17 pm Ultima modificación: Junio 25, 2009, 21:34:46 pm por falco_vw
Para los entendidos en electricidad-electrónica.
Necesito comprar un inversor con cargador de baterías y tengo varias dudas.
Le quiero dar un uso mixto tanto fuera de camping como en él, por lo que unas veces voy a estar conectado a corriente eléctrica y otras no. Tengo entendido que el inversor a de ser automático por lo que si me conecto a 220 en camping el consumo que tenga de 220 lo realizaría del exterior a la vez que carga las baterías y si me desconecto del camping o hay un corte de fluido seguiría consumiendo 220 a través del inversor. Todo esto sin tener que manipular el inversor cambiando de posición ninguna tecla o botón.
esto es así o en todos hay que seleccionar la posición de inversor o de cargador, porque tenía entendido que los había automáticos. que alguien me saque de la duda  .panico
Otra cosa es el tema del amperaje de carga, tengo entendido que no ha de sobrepasar el 10 % de la capacidad de la batería a cargar. En mi caso llevo dos baterías de AGM  de 120 ah. el cargador según esa teoría debería ser inferior a 12 ah, o al ser dos baterías en paralelo se suman por lo que el cargador debería ser inferior a 24 ah.
Sabéis donde comprarlo barato, este me valdría http://www.imara.es/tienda/product_info.php?pName=inversor-12220v-1000w-cargador-bat-15a&cName=electricidad-inversores-dcac
Multimartin
dany.harley tienes un privado.
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
