Octubre 07, 2026, 03:11:29 am
Problemas con nevera waeco cf25
Iniciado por SMaNSoN, Agosto 30, 2007, 17:30:49 pm
SMaNSoN
Holas!
Tengo montada en la furgo la nevera waeco CF25 la cual no me está dando muy buen resultado, me explico, la nevera hace como unos clic clic clic cuando está funcionando el compresor, además se enciende la luz roja de que la nevera no está preparada para funcionar (normalmente por baja tensión), me ha fundido un par de fusibles y derretido la toma a mechero de 12 v. Me digo, bueno, será cosa de que el cable no es de suficiente seccion 2 mm. así que le hago una instalación con pinzas directamente a la 2ª bateria (optima yellow top 75 ah.) se sigue encendiendo el piloto rojo cuando lleva un rato funcionando y más cuando hace calor, además se ha derretido la goma de la pinza roja que va al positivo. El cable se pone muy caliente y no lo entiendo pues es el que trae de casa.
Alguna solucion??
Taluekk!!  ;D
Mi furgo... siempre en evolucion! http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
alcasa
por los sintomas que cuentas parece como si invirtieras la polaridad,  mirate bien las instrucciones, alli indica segun la forma del parpadeo del led el problema que tiene
