Noviembre 16, 2026, 01:22:38 am
nuevo problema t3 1.6d
Iniciado por kuikue, Junio 19, 2009, 21:20:14 pm
kuikue
hola de nuevo ya solucione lo de arrancarla...gracias a vuestras respuestas. ahora bueno y antes de que no arrancaba es que se calienta y no salta el electro q puede ser.. pudria poner el electro manual... nose espero alguna solucion
igual la vendo si me haceis una oferta
togo
hola,enciende el motor y espera a q se caliente a su temperatura de trabajo y comprueba si el termostato abre el circuito de refrigeracion hacia el radiador,el termostato esta dentro de la bomba,veras un codo de plastico,tocas el manguito q sale de el,si esta frio malo,si empieza a calentar en principio esta bien.
si el termostato no funciona,no manda ''calor'' al radiador y el termocontacto del ventilador no reacciona
tambien puedes sacar el termocontacto(esta en la parte baja del radiador,a la derecha),pones en una cazuela con agua el termocontacto y lo vas calentando,con un termometro controlas la temperatura y con un polimetro el momento en q cierra o abre
si el problema es el termostato es facil de solucionar y barato  ;)
