Luces interiores muy baratas (del Lidel) y compatibles a 12v.
Iniciado por filiprim, Junio 17, 2009, 20:03:31 pm
filiprim
Junio 17, 2009, 20:03:31 pm Ultima modificación: Junio 18, 2009, 07:09:35 am por filiprim
como yo encuentro un poco escaso la iluminación de mi furgo y aprovechando las ofertas le he añadido mas iluminación a mi cubanita.
lo primero es conseguir esos pakcs del lidel.
no recuerdo el precio pero creo que fue 4ypico €
estos otros los pille en un chino por 2,50 cada uno.
comprovamos su voltaje, en este caso necesita cuatro pilas AA. es decir 6v.cada una, para poder conectarla a 12v necesitamos dos de 6v y conectarlas en serie. (tienen que funcionar las dos a la vez).
vemos que todo va como esperamos,
ahora buscamos su ubicación. en mi caso viano marcopolo estas dos las coloco bajo la cama superior para iluminar la zona del salón.
hay que tener en cuenta que cada una tiene un pulsador uno de ellos hay que anularlo y que quede conectado, si no estariamos jugando para dar conesion.
en la parte intermedia de la furgo hemos realizado el mismo trabajo en este caso con tres focos que funcionan cada uno a 4,5v a pilas pero como lo voy a conectar a la batería los pongo en serie.
anulo dos pulsadores y dejo uno.
y ya por lo que valen también las ponemos en el porton trasero, esto va bien por si cenas bajo el porton o si te duchas o cualquier cosa que realices en la zona iluminada.
yo creo que ahora vamos bien iluminados.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
ENANO
de donde has sacado la corriente para las del techo, y como lo has sugetado?? hay es de tela??
colorines
Cita de: filiprim en Junio 17, 2009, 20:03:31 pm
Muy currado Filiprim, pero no te habrás pasado poniendo tantas luces? ;)
¿que tal el contraste de color entre la luz amarilla de serie y la blanca de los leds?
Saludos tío.
inixio
Muy elegante y muy limpio filiprim  .palmas , te costo mucho soltar el guarnecido del porton? estoy maquinando instalar una camara de marcha atras y tengo que soltarlo. gracias por tu aportacion.
un saludo
inixio
filiprim
Junio 17, 2009, 20:49:58 pm #4 Ultima modificación: Junio 17, 2009, 20:55:00 pm por filiprim
Cita de: ENANO en Junio 17, 2009, 20:16:56 pm
se me habia pasado estas fotos.
devido a que el somier es bastante especial hay que buscar el sitio mas apropiado para que cuando te tumbes no notes nada, y tambien decier que mientras te mueves si estas en la cama superior todo hace un poco de movimiento pero no se deforma nada.
filiprim
la corriente la cojo del enchufe mechero que hay encima la nevera. pero no con enchufe si no directamente y siempre protegido con fusibles aunque el enchufe ya lleve el sullo.
Cita de: colorines en Junio 17, 2009, 20:20:32 pm
Saludos tío.
no pasado no, porque tu puedes encender las que quieras,  la viano la encuentro pobre en este sentido, aunque a mi me gusta que este bien iluminada e incluso la hace mas elegante la iluminación led.
saludos...
filiprim
Junio 17, 2009, 21:45:45 pm #6 Ultima modificación: Junio 17, 2009, 21:48:28 pm por filiprim
Cita de: inixio en Junio 17, 2009, 20:48:38 pm
un saludo
inixio
el desmontar el plafón del porton trasero es bastante fácil, pero con cuidado lo que mas sufre al sacarlo son las dichosas grapas que con ayuda de algo plano las sacas sin miedo. el que se rompan las grapas no preocupa pero la base donde se enganchan esas si que tienes que tener cuidado.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
ENANO
tambien habria k komertar k lo 1º k deves kitar es el embellecedor de la manilla interior, ami se me rompio uno de los 4 puntos donde se sugeta.
colorines
Cita de: ENANO en Junio 18, 2009, 06:09:51 am
A mí el marco de la manilla del portónesa me costó un huevo sacarlo en la Marco Polo, sin embargo en la Vito se saca bien porque el guarnecido es mucho más simple...
avefenix
Que buena idea, creo que voy a idear el sistema pero para luz externa a la furgo.
.ereselmejor
inixio
Cita de: filiprim en Junio 17, 2009, 21:45:45 pm
oido cocina! lo tendre en cuenta!
Akanek
Aupa Filiprim, donde has conectado las luces que has puesto en el porton?
Eskerrik asko
able
Muy currado, me gusta como queda con la luz blanca d los leds. Yo no se si poner otras focos como tú o quitar las bombillas q trae y poner leds en su lugar.
Salu2.
filiprim
Cita de: Akanek en Junio 18, 2009, 15:07:18 pm
Eskerrik asko
las del porton también están conectadas al enchufe de mechero que hay encima de la nevera, el cable como es muy pequeño pasa bien por el tubo de goma con ayuda de una serpeta.
RASAKY
puedes poner un pequeño esquema de la conexion entre las tres lamparas k has puesto en el porton y como las das corriente?lo intentare hacer en mi multivan pero no se como conectarl las lamparas entre si muchas gracias.
