Distancia de asiento a porton [RENAULT TRAFIC]
Iniciado por dorothy, Junio 17, 2009, 08:10:45 am
dorothy
Junio 17, 2009, 08:10:45 am Ultima modificación: Junio 19, 2009, 01:51:27 am por falco_vw
Hola, tengo un amigo que esta pensando en pillarse una RENAULT TRAFIC, quiere la PASSENGER, que es la que viene el interior revestida entera como un turismo y es de 8 plazas. La intencion es quitar el asiento central ( tener espacio en medio para la mesa) y montar en la parte trasera un sistema cama. Tenemos una duda sobre una medida y es fundamental tenerla para montar todo el sistema, la pregunta es la siguiente y a ver si alguien me puede ayudar;
¿Que distancia hay entre el porton y el respaldo del asiento trasero, a la altura en la que se abate el respaldo? o lo que es lo mismo, la distancia entre el porton y el respaldo cuando ya esta abatido, todo esto teniendo en cuenta que el revestimiento del porton sera mas grueso y sobresaldra mas que las de chapa paneladas. ¿Cuanto puede medir de grueso el revestimiento del porton? ,A ver si alguien me dice algo.
saludos y gracias.
novatotrafic
No te puedo decir las medidas exactas pero yo tengo la mia exactamente igual que como tu dices. Lo que he echo ha sido poner una banqueta detras de madera con otras tres maderas unidas por bisagras y cuatro patas que enrosco al final de la cama y todo se depliega muy facilmente y en un momento. No ocua espacio y ademas te queda un saloncido la mar de majo.
Quien dijo que en Brasil siempre hace calor.....
novatotrafic
Puedes hacer hasta 2 metros si no recuerdo mal pero yo la deje en 1,80 ya que si la dejas a 2 mts a la hora de entrar en la furgo con la cama montada quedaba muy poco espacio y era un poco incomodo.
Merlindur
Yo también la tengo así.
si no recuerdo mal desde el asiento al porton hay sobre unos 40 cm
Merlindur
La mia es combi 9 corta.
Lo de la cama de 2 m se hace poniendo una tabla al respaldo del asiento y otra con bisagras, el montaje del forero bribonj http://www.furgovw.org/index.php?topic=131569.0
novatotrafic
Yo lo he echo de otra forma que no es necesario hacer todo el jaleo de anclar la madera al respaldo del asiento y la verdad es que me sesulta bastante mas comodo y mucho mas facil de quitar en caso de necesitarlo
Merlindur
albertron
Me interesa. Yo tengo una primastar y me quiero hacer la cama al igual que vosotros.Si puedes poner unas fotos novatotrafic te estaria eternamente agradecido.
novatotrafic
Me da un poco de verguenza por que mi montaje es un poco chapuzero con maderas recicladas cada una de un color y demas pero bueno a ver si tengo tiempo y le saco unas fotillos y las pongo!!!
sildavia
mi colchon es de 2m de largo y si que es cierto que queda un poco justo pero con los asientos reclinados andara por 1 ,90 desde el porton,este fide me toca brico en la furgo ya que le voy a preparar las mosquiteras asi que ya tomo medidas y las pongo.
albertron
Cita de: novatotrafic en Junio 19, 2009, 10:16:47 am
Da igual. Yo tambien soy un poco chapucero. Tendrias que ver como me quedo la tarima flotante que puse en el suelo de la furgo, da pena.
torita
Desde el respaldo (tumbado) hasta el porton tienes 56cm pero tendras que dejar algo de margen a cada lado.
sildavia
Junio 23, 2009, 01:19:43 am #12 Ultima modificación: Junio 23, 2009, 01:32:05 am por sildavia
haber yo tengo un colchon de ikea en la trafic de 1.60 x 2.00, no termino de entender como estais tomando las medidas.  .confuso2.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=131569.0  asiento cama bribonj.
txozna
Aupa era para comentar haber que traffic tienes,ya que la que me quiero pillar es la traffic passenger privilege y le quiero poner la cama,y en esa furgo tiene un revestimiento atras en el porton y no se si me dara los 60 o 70cm, del asiento al porton para quedar una cama maja,un saludo
novatotrafic
Todavia no he tenido tiempo de poner las fotos pero las pondre lo prometo. A mi la cama me ha quedado de 1,20 por 1,80 pero se puede hacer mas grande yo la deje de ese tamaño por que me convenia mas!!!!!
