Septiembre 25, 2026, 22:04:38 pm
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 00:26:09 am
INNOVANS
Pues a mi con el inversor de luluka de 1000w no me funciona ningún frigo de 220v de 50l. hace ruido de arrancar, pero algo suave, y a los pocos segundos hace click y se para. ya he probado con el frigelux, el del corte ingles, y el LG y nada...
¿será este modelo de inversor?
Traficmar
A ver si podemos sacar algo en claro. Voy a hablar con fundamento. He estado haciendo pruebas de consumo de mi nevera de 50 l y "63w" que pone en la placa y he observado lo siguiente. Al enchegrla a 220 a estado chupando 3.8 A osea mas de 800 w y se ha parado sola a los 15 segundos mas o menos. Al momento a vuelto a arrancar sola y a bajado a 0.7A constantes unos 160 w. La he dejado que enfriara hasta que ha saltado el termostato y cuando la he vuelto a parar y encender ha hecho un lico de 4.1A y a bajado rapidamente a 0,6-0.7A.
Con esto que cada uno haga sus deducciones y a ver si llegamos a una solucion clara y barata para bebbeber unas birras fresquitas este verano...
jorgem
Entiendo entonces que para asegurarnos ke la nevera nos funcione el inversor de 1500w seria suficiente, con menos nos la jugamos.
angelillo32
Yo,ademas,le he puesto un temporizador para que cuando la nevera se desconecta,se desconecte el inversor y asi ,ahorrar 14W
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
qb2
Resumiendo:
con el inversor alemán que comente más atras.
hipilastico
Cita de: tioka en Julio 12, 2013, 23:13:36 pm
sera que los cables de el inversor son demasiado largos?
INNOVANS
Que va!! son los que trae, de 90cm y muy buena sección y bien conectados, he probado enchufando directo el frigo y con el motor arrancado, la batería es nueva AGM de 100AH... es curioso. He probado a enchufar una pistola de decapar de 1500w y sin problemas, ni pita ni nada. no lo entiendo, ya que algunos decís que con un inversor de 600w funciona. He probado el inversor del leloy de 800w y tampoco, pita y se desconecta... debo ser gafe o algo, jeje
arkaizt
Carlos, a mi me pasaba lo mismo, gaste una pasta en uno de 100watt del leroy y pitaba...
Asi que me dije, caballo grande ande o no ande y pille este:
Inversor 220V-12V 2000watt 4.000watt pico + cargador de baterias.
http://www.ebay.es/itm/INVERSOR-DE-TENSION-REVERSIBLE-2000W-REALES-4000W-DE-PICO-12V-220V-CARGADOR-/180969196703?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a229acc9f#ht_3199wt_1037
Y es cojonudo por que tambien me tira de lujo el horno que consume 1800watt a maxima potencia.
Te recomiendo que si quieres pillar un inversor asi, pilles ese mismo modelo que yo lo he probado y va de lujo!!
En cambio mi cuñado pillo uno de 1000watt y con mi nevera pita, en cambio con la suya que son 13L mas y algo mas de consumo no pita...
Ten en cuenta que los compresores no son todos iguales aun siendo el mismo modelo y hay algunos que pueden necesitar mas chicha para arrancar o menos... bueno, que son muchas cosillas!!
Un saludeteee
Oldie Motel*****
INNOVANS
Cita de: arkaizt en Julio 15, 2013, 08:22:13 am
Gracias Arkaizt, estoy mirando el alemán que puso más atrás Q2 pero en 1500w, por que es lo máximo que me entra debajo del asiento del copiloto, ese tuyo no me cabe por poco...
Un saludeteee
INNOVANS
Joer! Se me ha quedado la respuesta por ahí en medio... esto de escribir desde el móvil...
qb2
Tengo un problema, el inversor me va de pm, he usado taladro, caladora y demás y sin problemas. Le enchufo la nevera y tan normal, funciona, pero cuando va saltar el compresor da un fallo de 1 seg(luz roja) y sigue normal. El compresor arranca pero se para pronto. De vez en cuando se escucha un clic en el compresor como de termostato. A 220v de la casa va bien.
Hay otro forero con mi mismo inversor y sin problemas. Creo que voy a descambiar la nevera y buscaré otra. Es de la marca del Carrrefour, la que esta más arriba en la foto.
Un saludo!
jvalle76
Cita de: tioka en Julio 15, 2013, 02:39:06 am
Hola, todos los motores eléctricos consumen al arrancar 7 veces la potencia nominal hasta que llegan a la velocidad nominal de trabajo, esto no pasa con las cargas resistivas como la pistola de decapar. Por lo que lo mas probable es que no le este entrando corriente suficiente a la nevera.
Traficmar
7x63w = 441 w ...No si al final vamos a tener que denunciar a alguien... o al fabricante de la nevera por decir que su nevera solo gasta 63w o al fabricante del inversor que dice que aguanta 1000w (y picos de 2000W) porque de ninguna de las maneras me cuadra el asunto. O la nevera gasta más, que va a ser que sí, la mía 154w constantes. O el inversor no aguanta tanto como dice (154w x 7= 1078w de pico), que tampoco...
qb2
Cita de: qb2 en Julio 15, 2013, 11:30:02 am
Un saludo!
quien me echa una mano??? plis.
INNOVANS
Pues viendo lo bien que te iva a tí con ese inversor ya lo tengo pedido... >:( >:( .lengua2
...al menos yo lo he pedido de 1500w veremos si es suficiente, por que como dice jvalle yo creo que el problema es que no le llega suficiente chicha con el de 1000w, no se como es que a algunos si les funciona, quizá algunas unidades de frigos esten mejor hechos y tengan menor resistencia al arranque y por eso funcionen con 1000w o menos. A mi en diez dias me llega el alemán, así que a esperar.
