Noviembre 20, 2026, 07:34:54 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
jonnye
Cita de: DuqueDeHerrera en Septiembre 22, 2018, 23:57:22 pm
Mira a ver si te sirve una de esas bandejas que tienen en los viveros para sembrar los plantones.
Las que son de poliexpan a veces vienen sin el agujero del desagüe.
tomo nota, gracias
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
DuqueDeHerrera
Bandeja de alveolos es su nombre.
El problema van a ser los agujeros de desagüe.
Otra solución puede ser hacer el hielo dentro de botellas de refresco en la nevera de casa. Y se alternan las congeladas con las que se tienen que enfriar. O si compras el hielo en cubitos, meterlos por la boca grande de una botella de Acuarius.
Editado
jonnye
Cita de: DuqueDeHerrera en Septiembre 26, 2018, 21:09:35 pm
mirare por el nombre a ver que encuentro.
El tema era conservar los cubitos para que entre en el vaso.
Lo de botella de boca ancha está bien pero si se derrite luego no sale el trozo grande por la boca.
alberizo
Yo para evitar eso compre una cubitera que es como un tupper, la cubitera es la tapa y una vez hechos los hielos los puedes meter abajo. No recuerdo donde la compré pero con que lleves un tupper grande y la cubitera ya lo tienes solucionado.
jonnye
Cita de: alberizo en Septiembre 27, 2018, 10:33:54 am
eso mismo es lo que necesito,
Si la cubitera pudiera estar abajo mejor,
ó en 2 capas,
Para cuando se vuelve líquido asiente en los huecos y al volver a congelas que lo haga con la forma
DuqueDeHerrera
Se me acaban de ocurrir; moldes para polos.
Lo cierto es que la nevera es un problema; necesitamos hielo, que debe estar bien congelado, cervecitas, que deben estar muy frías, pero sin pasarse, y refrescos que rompen la botella y ponen todo perdido si se congelan.
Supongo que la necesidad de al menos tres temperaturas distintas de frío, debe de haber llevado a que alguien lo tenga ya solucionado.
Si lo tenéis ya resuelto poner la solución para que os copiemos.
Editado
alberizo
@jonnye Hoy de casualidad en un chino he encontrado justo lo que necesitas, cubiteras con tapa, había 4 modelos diferentes y en otro chino otro modelo más, no se hasta que punto de estanqueidad tendrán, por probar se pierde poco. Uno de los modelos es bastante alto (pongo los dedos como referencia) y siempre se puede llenar a mitad para estar más seguro.
Y este es como el que tengo yo.
Hastri
Hola a todos
Tras mucho leer yo me he animado por este conjunto.
Nevera Ikea Tilreda https://www.ikea.com/es/es/productos/productos-cocina/electrodomesticos/frigorificos-congeladores/tillreda-frigor%C3%ADfico-a-blanco-art-00331670/
Inversor de onda pura 1000/2000w Xijia de amazon https://www.amazon.es/gp/product/B0714J86PZ/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Mi bateria es de 90A
Placa policristalina de 150w
Los test realizados en mi casa , es que la nevera con la ruleta a la mitad marca 0,9º y si la pongo a 1/4 marca 3º
El inversor de onda pura responde perfectamente y estuve con un taladro de 600w y sin ningun problema.
llovarro
Cita de: Hastri en Octubre 11, 2018, 02:55:07 am
Hola a todos
Sumando los dos chismes te vas a 200€ por un poco mas te pillas una de 12v y tendras menos problemas. No se lo que te durara el compresor de la nevera con los movimientos de la furgo.
jonnye
Cita de: alberizo en Octubre 02, 2018, 17:33:05 pm
muchas gracias, el tema estaría en saber dónde es y medidas exactas a ver
JP Auclair
Cita de: llovarro en Octubre 11, 2018, 09:26:41 am
Si, por solo 300 euros mas tienes una equivalente a 12v .loco2
_________________________________Esta es la linea marcada____si la quieres seguir, bien____sino, estas fuera_________________________________
Gracias a todxs
llovarro
Cita de: JP Auclair en Octubre 11, 2018, 12:15:55 pm
Hay varias de segunda mano que estan muy bien, yo la mia la compre hace 10 años por 200€ y sigue funcionando. El otro dia chafardeando por el foro un compañero vendia una por 250€ creo. Nuevas son caras, de segunda mano hay opciones. De todas maneras sigo opinando que el mejor hacer la inversion una vez, ya sabes lo que dice el refren "El dinero del probre va dos veces a la tienda"
llovarro
JP Auclair
Vamos a intentar comparar cosas parecidas o equivalentes, nevera de 50 litros de apertura frontal a 12v, nueva, precio?
La nueva a 230 tiene garantia, la de segunda mano normalmente no
Gracias a todxs
llovarro
Bueno efectivamente si eso es lo que comparas entonces te vas a los 400 o mas. Lo que yo queria indicar o explicar o hacer notar es que lo barato normalmente suele salir caro. El compresor de esa nevera que ha puesto el compañero no esta preparado para el trote que se le va ha dar en una furgo la pregunta es ¿cuanto durara? La garantia te cubrira si le das un uso "normal" a la nevera y por uso normal me refiero al uso para el que esta concebida que no es precisamente ir en una furgoneta danto saltos por el mundo. Nos puede parecer barata la opcion pero al igual al final la cosa sale cara. No se puede que no se estropee nunca. Pero yo no me la jugaria. Tambien hay la opcion de pillar una maquina de esas y colocarle un compresor de 12v, barato no es pero si aseguras que el compresor va ha durar. Hay un tipo en cataluña que lo hace FRIGOSOLAR, http://www.frigosolar.com/CONVERSION/CONVERSION.html Supongo que habra otros este lo conozco y trabaja bastante bien.
