Noviembre 20, 2026, 07:35:07 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
gussi
Cita de: FUNCIOFURGO en Junio 15, 2013, 00:46:29 am
muy interesante el aporte de la calculadora, aunque me pone la intensidad por defecto ¿¿¿???
puedes probar con cable de 4mm y ver si se calienta cuando lleva un rato funcionando en cuyo caso deberias cambiarlo; yo personalmente prefiero poner los tornillos y cables mas gordos posibles ;D
Si cuanto más mejor, pero es lo que digo, pasar 2 cables desde detrás de la nevera al asiento del copiloto, voy a tener que agujerear la furgo primero para sacarlos y pasarlos por debajo y despues para aceder a la batería secundaria, porque por dentro ya pase los de la placa solar de 4 mm y ya tengo los huecos posibles pillados. Y mínimo 4 mts. Parece que no pero empiezas con curvas y esquinas y se pulen los 4 mts seguro.
Soy una ciudadana del mundo.
Free camping is not a crime.
Mi furgo  http://www.furgovw.org/index.php?topic=176329.0
el jaijo
Cita de: gussi en Junio 14, 2013, 22:50:06 pm
Una pregunta:
He comprado un inversor de onda modificada de 1000W con picos de 2000W, para la nevera de 220V. Me vienen dos cables para enchufarlo a la bateria de 7 mm de sección cada uno. Con este si que va. Lo he probado con uno de 2 mm de una aspiradora que he retirado y no lo pone en marcha.
Sabéis de que sección mínima se puede poner, porque hacer la instalación de donde va la nevera a la batería de debajo del asiento del copiloto con ese grosor por cable, tela marinera.
Hazlo al reves, pon el convertidor lo mas cerca de la bateria que sea posible, y lleva la corriente de 220v hasta la nevera, con cable de 2,5 te sobrara, si lo haces al reves, tendras que poner minimo cable de 10mmm para que no haya perdida de tension
keriw
qb2, al final que inversor compras? tengo las mismas dudas que tu, entre el de luluka o el aleman de ebay.
Cuando lo tengas cuenta resultados  .baba .fotografo
FUNCIOFURGO
totalmente de acuerdo con el jaijo, el inversor lo mas cerca posible de la bateria.
intenta pasar el cable por detras de molduras o cubiertas del suelo.
sobre el inversor de la pagina alemana, seguro que es onda rectificada???
gussi
Junio 15, 2013, 12:42:36 pm #2074 Ultima modificación: Junio 15, 2013, 12:44:16 pm por gussi
Cita de: FUNCIOFURGO en Junio 15, 2013, 12:12:57 pm
Por donde? No hay sitio. Es una t3 XD .meparto
El único hueco que veo es detrás del asiento del piloto, atornillado a la pared del mueble y para llevar los cables ahí sin que se vean hay que pasarlos por debajo la furgo. Alguna idea. Si no tiene que ir dentro del mueble.
panceneta
Cita de: qb2 en Junio 14, 2013, 17:10:33 pm
Buenas!
El mes que viene pillo las vacas y quiero pegar un "tironcillo" a la furgo. El caso es que siempre he tenido claro que quería una nevera de compresor 220v... a día de hoy la que más me convence es la del carrefour, la daewoo http://www.carrefouronline.carrefour.es/noalimentacion/TemplateProduct.aspx?pila=catalog360020%40cat650068%40cat650074%40cat650088%40cat650092&itemMarcado=catalog360020&nivel_desplegado=cat650092&itemId=243500646 ,  sin descartar que antes de comprar me recorra el resto de tiendas y encuentre otro más barato...
Ahora viene la pregunta del millón, que inversor !me recomendáis que no suene como un reactor en la furgo? Hay alguno chino que vaya bien? En caso de comprar uno chino, lo tendría que hacer ya para que no me llegue después de verano  .loco2
Gracias y un saludo!
[/quot
Mirate la pagina de miró q estan mas baratas http://www.miro.es/app/f/sc-1-24/gran-electrodomestico/frigorificos.html
qb2
Cita de: keriw en Junio 15, 2013, 11:21:24 am
El alemán por ahora tiene todas las papeletas. Pero si lo pido no lo probaré hasta mediados del mes que viene que pille vacas... ya contaré.
Cita de: qb2 en Junio 14, 2013, 18:44:28 pm
Pues estas son mis dudas:
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-12V-1000-2000-Watt-Inverter-Wechselrichter-/251121626968?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3a7803ef58#ht_1647wt_1271
Caracteristicas:
voltaje modificado
Función de arranque suave
consumo medio en modo off 0 vatios
Protección de polaridad de la batería (fusible se quema)
Desconexión automática en caso de sobrecarga o cortocircuito
Aprobado para el uso en vehículos
Robusta de aluminio y lámina
Certificados: Converter, CE, RoHS, E8 de producción según la norma DIN ISO 9001:2000
Número de artículo 0112101
El tiempo de entrega 2-3 días
Tensión de salida 230 V (50 Hz)
1000 W de potencia continua
Potencia máxima 2000 W mind.20 ms para los flujos de puesta en marcha y el frío
Parada mínima tensión <10.4V
Fuente de alimentación de los dispositivos USB Sí
2 tomas de salida
Refrigeración ventilador 2 con sensor de carga
Eficiencia> 85% (por lo general alrededor del 92%)
Desconexión por sobretensión> 15,0 v
consumo típico cuando encendido sin una carga en UBat> 12,5 V /> 25,0 V 4 W (0,3 A)
máx. Consumo cuando se cambia sin carga <28W (2.3A)
Humedad relativa del aire <60%
Dimensiones 270 x 210 x 80 mm
Peso 2,5
Cable de instalación de control remoto no se puede instalar
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=IOR1000
Potencia de salida: 1000W.
Picos de potencia durante 15 minutos : 2000W.
Voltaje de salida: 100v, 110v, 120v, 220v, 230v, 240v (+-5%).
Tipo de onda de salida: Onda rectificada.
Voltaje de entrada: 10v - 15v.
Consumo en standby: 0,5A.
Eficiencia máxima : 85%.
Carecteristicas:
Arranque suave.
Apagado automático por corto-circuito en la salida.
Protección de polaridad inversa mediante fusible.
Apagado automático por sobrevoltaje de entrada.
Apagado automático por batería baja.
Apagado automático por sobrecarga.
Apagado automático por calentamiento, luego suena una alarma durante 1 minuto.
Alarma de batería baja.
Regulador automático del ventilador.
No sé porqué, pero me gusta más el alemán este que ya habéis mencionado más atrás  ;D
Si no me recomendáis alguno, creo que compraré este entre hoy y mañana.
Esa es la traducción del google, pone modificado... supongo que podría ser como sinónimo de rectificado, no?? Pero sólo supongo.
OTATONO
Cita de: panceneta en Junio 15, 2013, 13:41:44 pm
Buenas!
[/quot
En Miró están mas caras. Hay que sumarle los 30 pavos de envío. En redcoom el envío de esta nevera es gratis!
Esa Daewoo es la que estoy mirando yo también para pillarme. Tiene una pinta buenísima. Lo malo es que la ví anoche y la oferta del Carrefour aquí en Alicante acaba hoy Domingo 16.
CALENDARIO FURGOVW 2021
qb2
Pero yo tengo un Miró de esos al lao de casa, de todas maneras en hipercor decían que está a  99€, de la marca de ellos.
Por la oferta de carrefour no preocuparse, harán como la cocina portátil, sacan una oferta cada dos semanas o así.
FUNCIOFURGO
qb2 no lo veo tan claro que quiera decir que es onda modificada.
si fuera de onda cuadrada podría estropear aparatos eléctricos como el compresor de la nevera, por lo que es importante asegurarse.
Los de onda cuadrada son bastante mas baratos, por eso estoy algo mosca...
voy a escribir al alemán a ver si me resuelve la duda
qb2
Cita de: FUNCIOFURGO en Junio 17, 2013, 20:22:12 pm
Si te metes en el resto de sus artículos verás que tiene cosas baratas y además el vendedor tiene el 99.8% de los votos buenos. Estuve mirando antes y tiene vendidos 290 creo que eran y todos dan buena puntuación.
He traducido el texto con un par de traductores  de alemán a español y de alemán a ingles e ingles a español y en todos me sale lo de "onda modificada"
Deduzco que el precio puede ser porque Alemania, que son mas listo que nosotros, tiene bastante producción del tema "energía renovables", que no significan que tengan sol... pero esto es mi "película particular" Si no lo he comprado hoy es porque no he tenido tiempo, pero me quedo más tranquilo sabiendo que vas a preguntar.
También vi unas placas solares muy baratas y con el traductor te dice claramente que sólo son para baterías de plomo y ácido...
En cuanto sepas algo házmelo saber, estoy a la espera de que me digas algo y me tiro de cabeza a por el.  ;D
Un saludo y gracias!
keriw
Hay un forero que lo tiene, el aleman con nevera 220. y segun dijo le va de lujo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.3150
De este compañero lo vi yo y lo puse en este hilo, podeis pregutarle a el por privado, a ver que tal le va y informar a todos los que nos interesa
qb2
Cita de: keriw en Junio 17, 2013, 21:59:55 pm
Le iba a preguntar, pero después de lo que acaba de leer, creo que mejor me tiro al río, no?
Estoy en Barcelona hasta el 7 de julio, no se si pedirlo pa que me lo manden aquí o ya a casa mis padres en Cádiz que es donde estaré. No sé cuanto tardará, pero sería una putada pedirlo y que me llegue aquí cuando no esté.
Lo que más me ha gustado es que, según anuncia el vendedor, tiene los sellos de calidad de CEE y demás.
Mañana lo pido, vaya que a última hora hoy me convenza alguien de que no  ;D
qb2
Le acaba de mandar un privado para ver lo que le tardó en llegar. Os cuanto cuando me diga.
marauder
pues tiene muy buena pinta ese inversor. ya nos contaras
