Noviembre 18, 2026, 00:12:47 am
Ventanas pequeñas traseras T-2
Iniciado por javea, Junio 15, 2009, 19:25:07 pm
javea
Hola,
No consigo abrir las ventanitas traseras triangulares de las filas de asientos de atras de la furgo y empieza el calor y se echa de menos.
El dueño anterior me dijo que nunca las abrió, una de ellas tiene la rueda rota y esta siliconada por fuera pero la otra parece en buen estado pero no lo consigo y no me atrevo a forzarla.
Una vez que muevo la ruedecita de dentro para un lado , como he de empujar? Es corredera o se empuja hacia fuera pq es abatible ?
Os agradeceria que alguien me lo pudiese explicar y si es posible adjuntar unas fotos. Saludos.
javiseiscientos
si hacia afuera abres ,las piezas esas ke dices creo al 98 % ke son igual ke algunos cucarrachas de todos modos los tienes nuevos se cambian ,vamos creo ke tienens reparacion .
javea
O sea que el movimiento correcto deberia ser:
Desde dentro mover el mecanismo a un lado y con la palma de la mano empujar hacia fuera la parte de abajo del cristal?
javiseiscientos
no lo veo donde lo vende cagon rosssss,si tu tiras hacia atras de la ruleta ,y enpujasde la zona delantera del cristal deabajo o de donde tu veas ,te lo mirare lo de la pieza creo ke se cambia
salko
Yo tengo esa ventanilla super oxidada...no q si tendre que cambiarla entera,...
javea
Hola,
Gracias a las indicaciones de Javi consegui abrir el deflector de la parte trasera.
El que sigue inutilizado es el de la ventana central en la puerta corredera con la ruleta rota y a chapita exterior podrida y el cristal sellado e inutilizado       ( supongo que es aprovechable por que no esta roto).
Quiero pedir las piezas necesarias a Serial Kombi pero no consigo aclararme con el catalogo y completar lo necesario.Agradeceria que alguien que le haya pasado o lo tenga claro me eche una mano.
Saludos y gracias!
homer
yo a mi t2 se las pondre de las que van partidas por la mitad como las t3,ya que mi furgo las trae fijas .lengua2
HOMER
javea
Hola a todos, consegui antes de Navidad una ventana de estas deflectoras de 2ª mano que me enviaron los de kieft&klok y despues de estar 3 semanas en el taller parada para colocarla me dice el mecanico que no se atreve, ya que para quitar la pequeña que es la inutilizada tiene que quitar la grande que esta pegada a ella, quitar gomas que estan en mal estado...bla,bla,bla
¿Sabeis si esto ha de ser asi?
SCOOBYDOOT2
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
javea
Gracias Scooby, asi deberian ser siempre las cosas breves pero intensas.
Nach
A mi me paso algo parecido y tuve q desmontar la grande y sustituir todas las gomas.
Por cierto, para montar, te cagas, es muu chungo. con gomas nuevas queda muy apretado.
s2
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
