Noviembre 24, 2026, 22:34:49 pm
Soporte de rueda de repuesto mitxu L-300
Iniciado por merlin, Agosto 30, 2007, 00:15:53 am
merlin
Holitas  :)
Querria enseñaros la ñapa que le he montado a la frego.
Mas que ñapa, en parte era un arreglo y un mantenimiento que pedía a gritos.
El tema viene de hace tiempo.
Cuando me canviaron las ruedas, pedí que me miraran la de repuesto con tan mala fortuna de que el tornillo se partió.
A partir de este pequeño incidente, lo he ido arrastrando durante algun tiempo.
Me solucionaron el problema de manera provisional montandome una cadenita.
Al salir del taller y recorrer 800 m se salió la rueda de repuesto por la calle.
La cadena se había partido y yo con una bolsa de plastico tipo Mc Guiver,
a modo de cuerda la sujeté como pude.
Un amigo aprovechó la cabeza (soldó) canvió  la metrica el tornillo y la tuerca,
ya que el no tenia la misma metrica.
El tornillo era un poco mas largo. Y al apretar el tornillo asta el final me pasé
sin darme cuenta q me habia pasado del tope y habia echo un agujero mas grande.
Pero la rueda no se caia.
Con el tiempo me dí cuenta , que con la vibracion y el paso por pistas o baches ,
la rueda oscilaba y el tornillo se aflojaba, a la vez de que empezaba a oxidarse
todo el soporte de la rueda, ya que esta en los bajos.(claro)
Estos dias de vacaciones  he aprovechado y he desmontado el artilugio,
mas bien para adecentarlo y quitarle el oxido, tambien para quitar ese balanceo.
Primero quité la rueda de repuesto y luego dos tornillos de metrica 12 (creo) que son los que sujetan el soporte.
*imagen borrada por el servidor remotose vé bastante lleno de suciedad y algo de corrosión por el oxido.
Despues la barra trasera (4 tornillos metrica 15) para pintarla mas comodamente y quitarle algo de oxido que pudiera tener.
Se pule todo con una radial
y se puede ver algo de oxido que se le va quitando
Despues de limpiarlo bien lo pinto con una pintura para metal antioxido
color negro brillante*imagen borrada por el servidor remoto
y espero (poco) a que se seque bien, par ver como queda
*imagen borrada por el servidor remotoPinta bien?? ;)
He de decir que estaba en Vilanova y la Geltrú  y nos comieron literalmente los moskitos TIGRE ,
que son minusculos pero que todavia me pican las piernas y brazos....
A continuación nos liamos al tema del soporte
Al parecer el agujero era demasiado grande y lo pusimos lo mas pequeño que pudimos con unos pico de loro
se puede apreciar un poco en la fotola rosca del tornillo y el tornillo (colores y materiales diferentes)
(es la ñapa del soldador)*imagen borrada por el servidor remoto
El tope artesanal es de aluminio*imagen borrada por el servidor remoto
que se curró mi compi Raul haciendo el agujero, la forma y los pequenos encastes y luego pegamos a la xapa del suelo de la furgo con un producto especifico (color verde)
Y así queda todo montado incluida la barra trasera*imagen borrada por el servidor remoto
Tuve que salir pitando porque los mosquitos tigre me estaban friendo.
aqui podemos ver que la rueda no está tocando arriba y por eso baila y se balancea
Solucionamos el problema quitando la pieza gris y cortando el tornillo 5 cm.El enganche garfio lo he de pintar todavia pero es que estaba frito.
Ahora la rueda está pegada al suelo de la furgoneta y ya no hay balanceo que valga.
Si alguien conoce otra manera menos complicada o que sujete mejor, que me lo diga.
Ya para rizar el rizo sería poner una fundita a la rueda, pero ... quien la lleva?
Es la primera vez que cuelgo algo así, espero haberlo echo medianamente entendible.
Se aceptan comentarios constructivos.
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
cleto
  Esto no lo había visto...   menudo curro...
SALUDOS¡¡¡¡
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
merlin
Holitas
agosto 2007
despues de todo ya esta todo homologado, feliz y contento.
Ahora le haria falta una manita en la chapa y pintura.
Todo se andará.
p.d. puse otro post sobre el tapizado  ;)
