¿Qué regulador necesito para placa solar SPR-210-WHT?
Iniciado por esteban88, Junio 10, 2009, 00:45:17 am
esteban88
Junio 10, 2009, 00:45:17 am Ultima modificación: Junio 10, 2009, 04:45:56 am por falco_vw
OLA TENGO UNA PLACA SOLAR DE LA MARCA SUNPOWER MODELO SPR-210-WHT-I Y MI DUDA ES QUE REGULADOR ES EL APROPIADO Y BARATO QUE PODRIA USAR,Y QUE BATERIA AUXILIAR SERIA CONVENIENTE INSTALAR??? GRACIAS! AGRADECERIA AYUDA ;D
LA PLACA TIENE 210W Y LA INTENSIDAD ES DE 5.25 A
ooznak
no te lo venden en la misma tienda que hayas comprado la placa?
Yudealf
Cita de: esteban88 en Junio 10, 2009, 00:45:17 am
Tienes un pequeño problema con esa placa, y es que la tensión maxima va a ser de 40voltios, por tanto te tendrías que buscar un regulador que soporte eso.... y creo que son caros.
esteban88
LA PLACA LA COMPRE A UN PARTICULAR QUE NO TENIA INFORMACION ALGUNA,EL PROBLEMA ESQUE NOSE DONDE BUSCAR ESE TIPO DE REGULADORES Y DONDE COMPRARLOS,CUAL SERIA EL MAS BARATO?Y QUE AMPERAJE SERIA EL CONVENIENTE PONER EN LA BATERIA AUXILIAR.GRACIAS ;D
Yudealf
Cita de: esteban88 en Junio 10, 2009, 03:20:34 am
En teknosolar tienen, estuve una vez mirandolos, y creo que el de menor precio era más de 200 €
