Noviembre 15, 2026, 18:18:27 pm
problema al arrancar. Motor de arranque??
Iniciado por guanchete, Junio 09, 2009, 06:00:29 am
guanchete
Hola a todos.
Bueno pues, tengo el siguiente problema:
desde que tengo la furgo, a veces al arrancar, el motor de arranque gira pero el motor motor no se mueve. Lo vuelvo a intentar y arranca todo perfectamente y asi he ido tirando hasta ahora sin problemas. supongo que esto es porque el pivote que debe salir, conectar con el volante motor y girar no sale pero si gira.
La movida que me ocurre ahora es que cuando le doy a la llave para arrancar suena como CLON!! en el motor de arranque. Cuando suelto la llave suena otro CLON! pero un poco mas suave. Entre el primer CLON y el segundo no hay sonido ninguno: el motor de arranque no esta girando. Parace como si algo se hubiera quedado pillao, lo que me hace pensar que el eje bernix o como se llame, el que debe salir y mover el volante motor se ha quedao pegao al volante. Peeero al loro porque despues de seguir ahi dale que te pego con la llave (CLON!!, CLON!!, CLON!!...) vuelvo a intentar arrancar y me ocurre lo que me ocurria antes, es decir, eje que gira pero no sale! De puta madre pienso, si ahora lo intento otra vez arranca como siempre, asi que lo intento y... CLON!!... silencio, vacio, nada... suelto la llave y CLON!! Otra vez...
Bueno, no tengo ni idea la verdad de si me he explicao bien. Espero que si porque si porque si no me va ha costar mas trabajo preguntaros como arreglar la furgo que arreglarla en si!!
Ea!, pues ave si alguien me puede hechar una manilla que me he quedao pillaisimo con esto, a parte de no poder ir a currar y demas movidas que acompanhan de manera intrinseca e ineludible al hecho de poseer o ejercer el derecho de propietario sobre un vehiculo que no permite que el trabajo de los distintos dispositivos tanto electricos como mecanicos que conforman el mecanismo necesario para la puesta en funcionamiento surtan efecto. Vaya, que no quiere arrancar la jodia.
Me voy a quedar mas pillao con esto que con la furgoo!!
gabifly
hola aca el motor de arranque y llevaselo al electricista y mira los dientes dl volante girandolo una vuelta completa....
guanchete
y por donde puedo ver el volante? Por el agujero donde va encajado el pinhon del motor de arranque?
gabifly
Cita de: guanchete en Junio 09, 2009, 20:47:35 pm
hola,mejor por el agujero de la puesta a punto
guanchete
joe gabifly!
no te enrolles tanto que me voy a quedar dormido de tanto leer!!! .loco2 :roll: ;)
