Diciembre 23, 2025, 22:53:46 pm
T5 mixta adaptable esta limitada a 100km/H
Iniciado por escaladin, Junio 08, 2009, 20:55:12 pm
escaladin
Tengo una duda al respecto..tengo una t5 Shuttle q viene como mixta adaptable...y no estoy seguro de si esta limitada a 100km/h o no...
Si alguien me da alguna idea...gracias
Buffer
Confirmado, si es un vehículo mixto, está limitada a 100km/h.
escaladin
Que putadilla.....no lo sabia...no tiene nada q ver q sea mixto adaptable..??
gracias
carlos.
Precisamente, el codigo de circulacion lo dice bien claro, mixto adaptable 100km/h, lo que no tengo nada claro, ni yo, ni en la dgt de leon, ni en la itv de leon, si es mixta vivienda, es decir, un mixto vivienda que se ha transformado a vivienda, tienen que ir a 80 como las autocaravanas o a 100 como los mixtos? por que no es ni uno ni otro, es mixto vivienda!!!.
URDULIZ
Junio 08, 2009, 22:05:16 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 27, 2018, 18:25:29 pm por URDULIZ
A
escaladin
Esta no es vivienda....tendrian q homologarla....solo le puse cama y un mueble....a efectos es mixta adaptable...pero no creo q haya radares solo para controlar esto no???
supongo q estaran puestos pasando los 120km/h...o no es asi??
Buffer
Cita de: escaladin en Junio 08, 2009, 22:20:01 pm
Pues creo haber leído a alguien del foro que también miden altura y entonces aplican la velocidad correcta. No tienen mucho sentido, pero primero te sacan la foto y luego comprueban el tipo de vehículo...
carlos.
Efectivamente existen esos radares que miden altura, lo que comentais de turismo vivienda no se si se podra, vivienda tiene que ser por tener mobiliario etc, pero al ser el origen un mixto yo creo que tiene que ser mixto vivienda y no turismo eh.
URDULIZ
Junio 09, 2009, 22:26:04 pm #8 Ultima modificación: Septiembre 27, 2018, 18:25:46 pm por URDULIZ
A
cuscus
yo ahora he realizado ese cambio me falta ir a itv, el informe ese me salio algo más baratod ,   yo todavia no entiendo eso mucho de las cargas, si eres mixto adaptable y llevas cargas para transacciones o por negocio no hace falta tener también licencia de transporte?¿entonces como pueden comprobar que la carga es tuya o de otra persona? los monovolumenes tambien se usan para llevar carga,es que por mixtos adaptables tienen muchas desventajas. por cierto, 100 kms/h en autopistas, en carretera nacional es de 90 kms/h
carlos.
Urduliz: en mi caso, que era una mixta adaptable y se paso a mixto vivienda tienes claro a que velocidad maximo se puede ir en autovia/autopista? ademas, que crees que me conviene? pasar a turismo por impuesto y velocidad maxima o no me conviene? gracias (una vez mas).
URDULIZ
Junio 10, 2009, 01:46:15 am #11 Ultima modificación: Septiembre 27, 2018, 18:26:03 pm por URDULIZ
A
carlos.
Bueno, lo del impuesto si a largo plazo, pero a corto creo que no compensaria por que a simple vista me parece que cobran mucho mas por los turismos que por los mixtos que ellos consideran clase camion.
No3
Cita de: URDULIZ en Junio 09, 2009, 22:26:04 pm
Se puede poner como turismo,
de 3100 a 1000
y si se monta como vivienda se puede poner 1048
Todos lo vehiculos mixtos cumplen con las directivas de turismo por el hecho de poder llevar pasajeros atrás.
Otra cosa es como interesa matricularla.
Y si despues de un tiempo su utilidad no es para la que se compró se puede cambiar y en algunos casos se debe.
A fecha de hoy un mixto nuevo solo lo pueden comprar empresas o autonomos. Y su finalidad poder transportar mercancia y/ó pasajeros.
Una vez acabada su funcionalidad y ser adquirida por un particular, su uso sería turismo por lo que de debería cambiar.
El ser turismo no impide llevar ciertas cargas pequeñas a titulo personal y siempre debidamente sujetas que no conlleven trasaciones económicas.
Y siempre que no alteren las caracteristicas del vehículo.
para cambiar sería una reforma 46 y solo necesitas autorización de , en este caso vw, su coste aproximadamente 90 eurclos.
Es simple,
Pero.....
Los muebles, cama , etc. no pertenecen ni al mixto ni al turismo, por lo que no debieran ir a la itv. aqui hay varias reformas.
Este es otro tema.
De mixto adaptable a turismo.... Voy directamente a la DGT o ITV, pregunta de novata ¿¿Por donde empiezo para hacer mivehiculo turismo??... (sois geniales .ereselmejor)
URDULIZ
Junio 10, 2009, 16:20:39 pm #14 Ultima modificación: Septiembre 27, 2018, 18:26:24 pm por URDULIZ
A
