Octubre 11, 2026, 12:40:17 pm
Tension de una bateria descargada
Iniciado por gorsa, Junio 06, 2009, 00:18:16 am
gorsa
Hola,
Alguien sab a que tensión se considera descargada una bateria?¿?
Una tension de menos de 12V indica que la bateria esta descargada del todo
cukiyo25
lo normal es considerar una bateria descargada a 10´5v.
Dandanielo
Cukiyo tu recuerdas un post donde daban los valores de la bateria para saber en que estado estaba (al 25%, al 50%...).
Llevo un rato buscandolo y no lo encuentro
cukiyo25
tendre ke bichear un rato por ke ahora mismo ni idea.pero eso de al 50% y demas es muy complicado determinar asi es estado de una bateria,mejor siempre por el voltage directamente.una vez la bateria empiece a rondar los 11´5v ya le keda muy poca carga.
Peru_zulaika
Según wikipedia, dice en http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_y_%C3%A1cido :
*********** inicio cita wikipedia ***********************
Estos son rangos generales de voltaje para baterías de 6 celdas Pb-ácido:
    * Circuito abierto (inactivo) a plena carga: 12.6 V to 12.8 V (2.10-2.13V por celda).
    * Circuito abierto a plena descarga: 11.8 V to 12.0 V.
    * Cargado a plena descarga: 10.5 V.
    * Carga continua de preservación (flotación): 13.4 V para electrolito de gel; 13.5 V for AGM (absorbed glass mat) y13.8 V para celdas de electrolito fluido común.
   1. Todos los voltajes están referenciados a 20 °C, y deben ajustarse -0.022V/°C por cambios en la temperatura.
   2. Las recomendaciones sobre el voltaje de flotación varían, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
   3. Una tensión de flotación precisa (±0.05 V) es crítica respecto a la longevidad; muy baja (sulfatación) es casi tan mala como muy alta (corrosión y pérdida de electrolito)
    * Carga típica (diaria): 14.2 V a 14.5 V (dependiendo de las recomendaciones del fabricante)
    * Carga de ecualización (baterías de electrolito fluido): 15 V por no mas de 2 horas. La temperatura de la batería debe controlarse.
    * Umbral de gaseado: 14.4 V.
    * Después de plena carga la tensión de terminales caerá rápidamente a 13.2 V y luego lentamente a 12.6 V.
*************** fin cita wikipedia **************************
Hay que tener en cuenta que si la tensión de las celdas cae por debajo de 1,8V (o sea, 1,7V por 6 celdas, 10,2V o menor) la batería se deteriorará con rapidez y dejará de cargar.
Se puede intentar recuperar con una carga lenta, de 24h o más, pero no se volverá a conseguir su capacidad original de carga.
CARONTE
vaya cukiyo te ha salido un competidor   ;D
SECTA T3
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
cukiyo25
peruzulaika pues muy bien explicado la verdad  ;)
Peru_zulaika
 Eskerrik asko.
Ya me gustaría, ya.
¡Anda que no tendría que correr para acercarme a cukiyo25!
