Problema en base giratoria y bateria bajo asiento [Mercedes Vito]
Iniciado por vwcarabollo89, Junio 05, 2009, 07:08:01 am
vwcarabollo89
Junio 05, 2009, 07:08:01 am Ultima modificación: Junio 05, 2009, 17:47:35 pm por falco_vw
hola. he puesto una bateria de gel bajo el asiento del acompañante y ahora que quiero instalar la base giratoria para el asiento veo que me pega, deberia de calzar unos 3 cms la base y no se si me quedara muy alto el asiento, a alguien le ha ocurrido esto? la base la compre en roulot y la bateria es una exide gel.
¿Y has probado a ponerla tumbada? porque creo las gel, como las agm,  que admiten todas las posiciones menos boca abajo. Mi Varta AGM la puse tumbada para que librara el tornillo godote del eje de la base.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
vwcarabollo89
ala! pues no. alguien me puede confirmar si una bateria exide gel puede ir tumbada?
vwcarabollo89
confirmado puede ir tumbada, ahora a que entre en otra posicion. gracias kirikiño
Juan Antonio Vique, Jefe de Marketing y Producto de Tudor, comenta que las baterías incluidas en la gama 'Exide Gel' "destacan por su avanzado aporte tecnológico y amplitud de gama". Asimismo, Vique subraya que se trata de 'baterías completamente herméticas de recombinación que se pueden instalar en cualquier posición, en las que no existe riesgo de vertido de ácido puesto que se encuentra gelificado".
Absolutamente libre de mantenimiento y basada en una aleación de plomo-calcio en placas positiva y negativa, la nueva batería Exide Gel es el resultado de utilizar la eficiente tecnología de baterías de gel desarrollada por Sonnenschein en su gama Dryfit para la automoción. Se trata, además, de una batería de robustas características constructivas que combina las mejores prestaciones de las antiguas baterías desarrolladas por Sonnenschein, 'Dryfit Sportline' y 'Dryfit Start', para producir una batería con un óptimo estándar de calidad. Exide Gel es una batería que ofrece un destacado arranque en frío con un gran suministro de enrgía y un superior rendimiento de trabajo en ciclos para aplicaciones sofisticadas
vwcarabollo89
ya esta montado el giratorio. al final que facil era la solucion. si es que pensando un poco......
