Noviembre 18, 2026, 01:23:25 am
los elevalunas no funcionan
Iniciado por VOLKIE, Junio 03, 2009, 06:40:34 am
VOLKIE
Hola foreros! a ver si me podéis ayudar.
El caso es que ayer tras subir la ventanilla del copi ya no pude subir la del conductor (solo suben o bajan alternativamente, nunca a la vez, cosa rara), tampoco baja la del copi con ningún interruptor, ni se oye el "clic" que suena por el salpicadero cada vez que accionas los interruptores. Me suena a fusible fundido, pero no se cual es. La "Pepa" es una Multivan 2.4 95. a ver si entre unos cuantos...
gracias peña!!
iVANdido
joder, pues yo la acabo de sacar del taller con algo parecido: el elevalunas del copi funciona ok desde el lado del copi, pero desde el conductor NO SUBE el cristal.
Haber si alguien q pilote del tema nos puede dar luz!
salu22 VOLKIE
LeChef
yo lo primero que haría sería repasar las conexiones de los dos elevalunas, no vaya a ser que se te ha soltado de un lado y se vuelve locooo. Pero no tengo ni idea. Soltar los plasticos de las puertas es bastante facil.
tuly
jfffff  facil llevo invertidas mas de catorce horas intentando arreglar el de un golf tres gti y no he tenido manera, lo e desarmao todo, el piloto ni sube ni baja,
SoyGenin
Junio 04, 2009, 17:20:52 pm #4 Ultima modificación: Junio 04, 2009, 17:22:41 pm por SoyGenin
Cita de: VOLKIE en Junio 03, 2009, 06:40:34 am
gracias peña!!
A ver.... las T4 pre-96 el tema de elevalunas lo controla todo una sola centralita con lo que no se pueden subir /bajar los cristales a la vez en ninguna, primero accionas una, luego la otra. Si le das que suban las dos a la vez, primero sube una y cuando ha terminado (a veces, si no se queda pillado el sistema) sube la otra de manera secuencial.
En las post-96 esto se solucionó poniendo dos centralitas independientes para cada puerta (en esas si suben a la vez).
Además, el sistema tiene la curiosidad de que si se funde el fusible que los acciona habitualmente y deja de funcionar, si abres la puerta, toma la corriente de ahi y el elevalunas vuelva a funcionar con la puerta abierta. Esto lo hicieron, porque tiene un temporizador cuando abres puertas durante 5 min aun puedes subir cristales aun teniendo el contacto quitado (por si se te había olvidado subirlos).
Por éste "lio" si se te funde el fusible de las luces interiores/mechero.... los elevalunas van, pero funcionan raros, y si se te va el fusible que gobierna los elevalunas, funcionan con las puertas abiertas.
Repasate todos los fusibles, alguno debe estar tocado, y si no fuera ninguno de los fusibles..... candidato es un cable partido en el pliegue de la puerta.
hellnatxo
ole y ole, yo que pensaba que la mia tenia algo mal porque no subian los dos a la vez .meparto ala, todo clarito
LeChef
Ves,  si es que no tengo ni puñetera idea.
SoyGenin eres el puto amo, igual organizamos un curso en La rioja sobre el funcionamiento de los elevalunas electricos en las t4 post-96, ¿quieres ser el ponente?.
Gratxe por la info. Tomo nota.
iVANdido
ayer estuve limpiando la furgo un poco "a fondo" (me entró una nube de arena en Cabo de Gata) y debí de tocar algún cable o algo xq me ha vuelto a funcionar el elevalunas. Ke flipe  .palmas
LeChef
SoyGenin, tengo un problemilla. Comprobando lo que comentas de los elevalunas, veo que ya no suben cunado están abiertas las puertas (y quitado el contacto). Antes sí que lo hacía pero ahora parece que no, ¿sabes de que puede ser? muchas gracias.
Yerro, me voy hoy para Cabo de Gata y he visto que igual puedo bajar la tabla de surf, ¿había algo de oleaje?
SoyGenin
Cita de: LeChef en Junio 08, 2009, 18:57:29 pm
... eso es un fusible.... y puede que algo más no te vaya .... te van las luces de cortesía?... el mechero?
LeChef
Muchas gracias por la rápida respuesta SoyGenin. Ahora tienen la furgo mi compi y en cuanto salga de "currar" me piro para almería, estaré igual una semana desconectao, lo compruebo y comfirmo el tema fusibles.
Gratxe mile
apuisnotdead
Hola a todos,
Tengo un problema similar. En una multivan allstar del 93 al accionar cualquiera de los dos elevalunas se olle el click debajo del lado derecho del salpicadero pero no se mueven ninguna de las dos lunas ni se oye que se accione ninguno de los motores. El caso es que funcionaban antes de hacerle una limpieza a fondo en un taller.
Gracias por vuestra ayuda.
txintxeto
Cita de: apuisnotdead en Diciembre 28, 2011, 12:37:13 pm
Hola a todos,
Yo hace unos meses tuve este problema y lo arregle. Mira si suena el click puede que tenga solucion y no tengas que comprar uno nuevo, mira en el foro como se desmonta el panel de la puerta, viene en algun hilo por ahi,  y comprueba el elevalunas en vacio, es decir que no este amarrando el cristal al mecanismo del elevalunas, estas furgos tienen un sistema para que no se queme el motorcillo, en mi caso tenia el plastico del rail por el que corre el cristar roto y no corria bien y no funcionaba miralo bien pero sobre todo pruebalo en vacio.
Haber si ahi suerte¡¡¡¡
apuisnotdead
Gracias por la ayuda. Esta tarde a desmontar y a ver que pasa. Lo que me hace dudar es que se hayan parado los dos de las dos puertas al mismo timepo, esto es funcionaban los dos bien y ahora los dos dejan de funcionar al mismo tiempo. Para mi que es algo de cableado o de relé o algo por ahí de todas maneras segura que hay que meterse. Un saludo y os cuento como me ha ido.
apuisnotdead
Hola a todos,
Seguimos con el problema. Ayer desmonté la guantera ya que se oye un click cuando accionas los interuptores. Cuando acciono los interruptores hay algo que actua en  la zona detrás de la guantera. Si tocas con la mano mientras accionas cualquiea de los interruptores de los elevalunas algo actua ahí abajo, un conmutador o relé o algo así. El caso es que no me lié a desmontar mas porque tampoco tengo el recambio y no se lo que falla. Ninguna de las dos ventanas hace la mas minima intención de nada. La señal como que se queda "muerta" en ese punto. He seguido el diagrama que hay en el foro para la Eurovan del 93 que entinedo que debe ser el mismo que el mio (all star 93).
