Donde esta y como es el sensor de temperatura dichoso??
Iniciado por David RS, Mayo 31, 2009, 21:16:43 pm
David RS
Hola chicos, por mas que e utilizado el buscador no me queda del todo claro donde esta el sensor de temperatura.
Tengo una t4 2.5 tdi de 88 cv del 2002, y e encontrado un conector que queda pegado al alternador que creo que es ese, esta metido en una especie de "T" que hace un tubo del agua y al sacarlo me caia agua del circuito con lo que creo que es ese, tiene 4 cables si no lo e visto mal pero un conector cuadrado y por ahi dicen que es redondo.
Por otra parte que manual de taller me recomendais y donde conseguirlo¡¡¡¡
Un saludo chavales
ionete
Hola David. Por lo que he descubierto tras la avería de mi aguja de temperatura, donde tu dices van 2 sensores. El que tiene 2 cables hace saltar la bomba de recirculación en parado. Y el que tiene los 4 cables es el que da la señal a la aguja del cuadro.
Cambiarlos es rápido y fácil, hay un post con fotos e instrucciones.
