Noviembre 14, 2026, 18:45:17 pm
fusible del circuito del agua
Iniciado por luisacas, Mayo 31, 2009, 19:09:30 pm
luisacas
hola compañeros
Tengo un problema con el fusible del circuito de la bomba del agua, el caso es que cada vez que abro el grifo se me funde un fusible, por lo que estoy sin agua. Sabeis por donde puede venir el problema. Hace poco cambie los plafones laterales por leds, pero estos me funcionan perfectamente sin ese fusible (es el segundo empezando por la derecha de 10A)
Bueno pues nada que si alguien me puede echar una mano se lo agradezco
Por cierto que no lo he puesto, la furgo es una marcopolo
Peyo
Puedes hacer lo siguiente,
Primero revisa la bomba de agua en busca de desperfectos u holores a quemado e intenta comprobar que gira libremente la turbina interior, si aparentemente todo eso esta bien luego desconecta el conector de la bomba, el que esta fuera del deposito de agua y abre el grifo, posiblemente no te funda el fusible y tendras la bomba tocada.
Si aun con la bomba desconectada se funde el fusible puede ser porque algun cable con corriente (+ de la bateria) esta picado y tocando en algún punto de la carroceria (o cable -) y crea cortocircuito.
Con esto descartas un elemento del circuito, si sigue fallando comentalo..
luisacas
ok peyo voy a intentar hacer lo que me comentas, no se si sabre, y os comento
