Octubre 02, 2026, 22:34:10 pm
¿De que potencia los altavoces?
Iniciado por VANETERO, Mayo 29, 2009, 10:55:23 am
VANETERO
Me gustaria  cambiarle los dos altavoces altavoces de las puertas y ponerle dos traseros la radio es una pioneer de 50w x 4 ¿de que potencia (watios) me recomendais los altavoces? ¿Se escucharia bien? Gracias y saludos
HoSs
Pues piensa que con unos de 70 wats RMS irás sobrado, y pasa de marcas raras royo carreful y eso. Pillate algo bueno, que por 60-90 euros hay altavoces que suenan bien (recordemos que con el ruido que hay dentro de la furgo nunca apreciaremos la calidad de un superequipo).
En lo de RMS fíjate porque eso son los watios reales que aguanta el altavoz y normalmente nunca coinciden con los que ponen en las cajas en grande. Por ejemplo un altavoz que anuncia 180w normalmente se quedará en la mitad. Leete la letra pequeña de las especificaciones y ahí lo veras claro!
Tambien te digo que por muy buen altavoz que te compres sí pones la radio al máximo de volumen siempre distorsionará, no se donde leí que eso era problema de la fuente en sí, que no suelen aguantar lo máximo de potencia.
Sí quieras ponerte mucho caña en los altavoces piensa en un amplificador, pero bueno eso es otra historia ...
May the force be with you.
Espartano
de 50w, Si los pones mayores no los moveras..........., si más pequeños distorsionará mucho.
fijate en el vatage del cd y si son vatios musicales o rms, y busca unos que correspondan a la potencia..,
salut
HoSs
Entonces Espartano si ponemos unos altavoces de más potencia que la fuente que tenemos
Cita de: Espartano en Mayo 29, 2009, 17:42:57 pm
salut
Eso de moverlos que quiere decir? Porque sonar sonaran igual, no? Lo único que quizás no den tota la potencia que tienen pero aún así casi mejor, no? Así no los "quemas" ... O no es así?
VANETERO
Gracias a los dos entonces hoss con 4 altavoces de entre 60 y 80 wat se oirian bien yo no los pondre al maximo algo subido pero no al maximo me recomiendas entonces entre 60 y 80 watios gracias y saludos
Checo
Voy ha intentar aclarar algunos conceptos:
Los Watios RMS (o nominales) son los que hay que tener en cuanta, ya que son los de "trabajo continuo" por decirlo de alguna forma tanto para los altavoces, como en la fuente de sonido (vease radio CD/DVD/PROTATILES, TELES....). Estos nos dan la informacion sobre la cantidad de energia que son capaces de generar de forma constante en un caso (fuente) y en la que se desarrolla su trabajo de forma optima en el otro caso (altavoces).
Asi pues lo correcto seria que los altavoces que vayas ha poner tengan una potencia LIGERAMENTE superior a la nominal (RMS) entregada por tu fuente, para asegurarte de que no los sobre alimentes en exceso y se rompan.Por ejemplo busca unos altavoces coaxiales de unos 35 ó 40w rms.
Como ya comente las Marcas comerciales raramente anuncian la potencia Nominal (aunque suele venir en las caracteristicas tecnicas adjuntas en las instrucciones del aparato) pero hazte a la idea de que sea algo menos de la mitad anunciada por el fabricante (como ya te han dicho por ahí arriba).
Otra cosa importante y muy a tener en cuenta es la sensibilidad de los altavoces, es decir la facilidad para conseguir que vibren sus membranas (encargadas de producir el sonido), cuanto mas alta sea esta, mejor se aprovecha la cantidad de energia (potencia W) necesaria para que el altavoz suene de manera correcta.
En resumen debes buscar unos altavoces con pocos Wrms y mucha sensibilidad, te pongo unos ejemplos:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4556
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=5660
Otra cosa es el tamaño de los altavoces, importante a la hora de reproducir graves, pero eso ya es otro berengenal, espero haber aclarado alguna que otra duda.
Espartano
Cita de: HoSs en Mayo 29, 2009, 18:31:12 pm
los conos están calculados para producir unas determinadas frecuencias (vibraciones) a una determinada potencia (empuje) si no los "mueves " como es debido no producirán bajos o agudos con lo cual no sonará bién. HaY que buscar el equilibrio entre fuente y parlante (me encata esta palabra,  ;) ). De otra manera no aprovechas la señal. Petar, no pero podría petar el aparto al estar sometido a un sobre esfuerzo.....
furgokike
Te recomiendo que te leas estos dos mensajes donde estuve investigando para poner el equipo de auido de mi furgo.
En ellos se habla mucho y bien de altavoces blandos (como los que te dice Espartano) y altavoces duros que necesitas un amplificador para poder moverlos con calidad de sonido.
[Renault Master - Possl Roadmaster] ¿Cómo mejorar el audio? --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=24876.0
[Renault Master - Possl Roadmaster] ¿Cómo mejorar el audio? II-Parte - RADIO MP3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=27198.0
Creo que ahi encontraras todas las respuestas a tus dudas.
