Noviembre 15, 2026, 15:42:31 pm
nevera y electoventilador
Iniciado por kuikue, Mayo 29, 2009, 01:08:48 am
kuikue
hola amigos acabo de comprarme una t3 joker del 84 y me acabo de registrar en esta pagina... alucinante el viaje comillas valladolid en 5 horas pero parando, de motor va bien pero a 80 o 85 km si paso se calienta lleva electroventilador esq nunca salta es 1.6D. y ahora el problema no me ñfunciona el frigo le conecto a la corriente haber si va y nada solo se calienta un tubode atras y nada he ido a una tienda y se lo he contado ay nisi quiera me lo a mirado y me dice q es la unidad frigorifica 210euros mas mano de obra y digo yo no puede ser otra pieza p otra cosa.. bueno espero alguna contestacion gracias y ya nos iremos conociendo .
igual la vendo si me haceis una oferta
cukiyo25
lo primero bienvenido!!!!!!!,lo del electroventilador,mira el likido refrigerante y sustituye el termostato ke hace saltar el ventilador.para lo de la nevera,la pusiste a funcionar en la funcion de 12v,durante cuanto tiempo?en esa funcion puede tardar como 2 horas en notar algo de frio.lo de ke se calentase por detras es completamente normal,no compres nada si no te funciona,vuelveme a consultar y te doy instrucciones para hacerla funcionar.
kuikue
lo primero gracias por tu respuesta.  la he conectado a 220 y no se enfria y tampoco se enciende la lucecita pero si se calienta mucho pero q quema un tubito de atras cuanto rato tardaria en enfriar algo esq me da miedo q se queme mas ggg. ypara q encienda a gas como seria... mas preguntas ggg no se ni donde esta el electroventilador ni el termostato si me pudieses decir poco mas o menos... gracias
cukiyo25
si no saves donde esta el termostato,mejor espera a ke aparezcan los especialistas en T3,lo de la nevera,no te preocupes porke la parte de atras este caliente,muy caliente,es completamente normal,ya te digo,hay ke esperar como 2 horas para ke dentro de la nevera notes algo de frio,si despues de esas 2 horas,no notas nada de frio dentro,habra ke apagar la nevera,sacarla del hueco y darle la vuelta y dejarla boca abajo durante 24 horas,apagada por supuesto.cuando le das la vuelta tienes ke oir como un burbujeo,eso es bueno,pasadas esas 24 horas,la volvemos a colocar en su posicion normal y la encendemos a 220v y a provar otras 2 horas.
kuikue
gracias provare pero enserio q no veo el electro deberia ir delante al lado del radiador pero esq no lo veo
bueno voy hacer eso de la nevera y ya te cuento
gracias
kuikue
eres un fiera ya funciona  q jeta el de la tienda
cukiyo25
si es keeeeeeeee............ hay mucho incompetente en este tema.bueno me alegro de ke ya te funcione la nevera,mas  .brinda freskitas.  ;D
Juan Leon
Cukiyo eres un crack....... .ereselmejor......y siempre respondes rapidísimo.....me quito el sombrero
wose
En cuanto a lo del termostato, para lo meses de mas calor es mejor quitarlo asi siempre esta el circuito de refrigerante funcionando y no se calentara. Y luego en invierno si se ve que no se coge temperatura se pone otra vez. Pero quitandoselo le ahorras un calenton a la furgo.
Un saludo !
