¿Alguna idea para camperizar? [Renault Traffic]
Iniciado por shuleton, Mayo 28, 2009, 10:06:53 am
shuleton
Mayo 28, 2009, 10:06:53 am Ultima modificación: Junio 02, 2009, 00:45:24 am por falco_vw
Hola,soy nuevo en este foro,estoy a punto de adquirir una renaul trafic,con 9 asientos y se me presentan varias dudas
He decidido comprarla,porque mi mayor aficion es el windsurf,y eso conlleva el tener que ir cargado con velas,tablas y demas.
Mi consulta es a ver si me dais alguna idea para camperizar la furgoneta,dejando 6 asientos,y aprovechando el hueco resultante,poniendo una cama,y dejando hueco debajo para meter las tablas,y todo el equipo
Es facil tintar las lunas uno mismo?
He visto que algunos poneis soportes,y encima tableroa a modo de cama,para anclarlos a la furgoneta,hay que hacer agujeros en la chapa,o los anclais a los que lleva el furgon?
Muchas gracias por todo de antemano
viano
Mayo 28, 2009, 10:42:21 am #1 Ultima modificación: Mayo 28, 2009, 11:15:37 am por viano
Hola, shuleton. Y bienvenido a esta gran comunidad.
Seguramente si escribes en el cajetín BUSCAR que ves en la parte de arriba a la derecha algunas de las palabras clave por las que preguntas (láminas, anclajes, tableros, cama, asientos, fijaciones...) encontrarás muchos hilos que te aclaran todas las dudas y con prolijidad. Podrías estar días leyendo respuestas y propuestas con soluciones a tu proyecto.
Anímate, ve poco a poco y entre todos podremos ayudarte. Pero primero empápate de lectura. Todo lo que no comprendas o dudes te lo aclararemos en la medida en que podamos unos y otros.
Lo que pides es un poco ajustado, porque dejar 6 asientos en servicio y usar sólo el espacio restante para la cama es demasiado poco. A lo mejor te interesa poner la cama a lo ancho.
Tintar uno mismo las lunas no es muy difícil, aunque sí delicado y trabajoso. El inconveniente que tienes es que como para legalizar esa reforma de importancia en la ITV te van a pedir el ceritificado del profesional instalador de láminas Solar-Check y sus sellos marcados en las distintas piezas, igualmente vas a tener que encargarlo.
La manera menos invasiva y más reversible de sujetar las distintas partes de tus nuevos muebles es, evidentemente, aprovecharse de anclajes preeexistentes. Pero muchas veces tendrás que usar, por ejemplo, remaches, tuercas remachables y tornillería para fijar algunos soportes al bastidor metálico.
shuleton
Gracias por los consejos viano,tienes razon,ire buscando y leyendo otros post existentes,entonces,por lo que me comentas,acerca del tintado de lunas,si te pones unas de esas del norauto,te las tienen que homologar,sino no valen?
Acerca de lo de la cama,me explique mal,he visto que hay compañeros ,que ponen una especie de tablero,y el colchon lo ponen encima del tablero y los asientos plegados,yo me refiero a eso,ademas,me conviene poner algun tipo de estructura que deje cubierto el suelo de la furgoneta,que es donde llevaria el material de wind.
Nuevamente gracias por los consejos,un saludo
viano
Cita de: shuleton en Mayo 28, 2009, 17:43:39 pm
Mira esto, esto y esto otro, que tiene a su vez varios enlaces. Y opina tú mismo.
el colchon lo ponen encima del tablero y los asientos plegados... me conviene poner algun tipo de estructura que deje cubierto el suelo de la furgoneta,que es donde llevaria el material de wind.
Esa opción es una de las mejores: forrar el suelo para el material y hacer un bastidor plegable para cubrir los asientos traseros cuando usas la cama.
shuleton
juas,me queda claro,las del norauto no valen na,y creo que por lo que he leido,si te las pones tu,las tienes que llevar a homologar,en un taller de valencia,me cobran 220 euros por ponermelas.
Y respecto a lo de tapizar el suelo,lo habia pensado,pero no creo que me sea necesario,ademas,creo que se limpia mejor el suelo original de la casa
Creo que de momento ,me pondre la cama,lo mas socorrida posible,de todos modos,si apoyas directamente el colchon sobre los asientos abatidos,tampoco pasa nada verdad?
He leido algo en el foro acerca de cambiar la fila de atras por la de en medio,y eso es lo 1º que voy a hacer,pero ,¿hay algun problema con los cinturoneS?muchas gracias por todo
viano
Puedes echar un vistazo por si sacas ideas a esta web:
