¿Cómo conectar el portatil a los altavoces del vehículo?
Iniciado por joan, Mayo 25, 2009, 18:53:31 pm
joan
He pensado que para oir mejor las pelis en la furgo se podría conectar el portatil a los altavoces del vehículo.
¿Alguien sabe como se puede hacer?
¿es posible?
Els errors m'han fet com sóc i el que sóc. Gràcies.
chachek
yo lo conecto con un cable de mini-jack a mini-jack de la salida de auriculares del potratil a entrada de auxiliar en la radio... y listo
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
kalimalaga
con el lector mp3 xcarlink del que hicimos compra conjunta se puede, necesitas un cable tipo jag ( .confuso2 el pequeñito de los mp3) de dos machos y funciona a la perfección.
Si quieres ir rapido, camina solo, pero si quieres ir lejos, hazlo acompañado.
inamai
tambien con un sintonizador de fm, lo conectas a la salida de los auriculares del portatil y sintonizas la radio de la furgo en el 88.7 (creo ke es) y ya lo tienes.
estamos .adios
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
capgros
primero mira que tu radio tenga entrada auxiliar.
si tienes el manual a veces la entrada auxiliar está por detras, en forma de RCA, y es solo conectar un cable Yo primero probaría hacerlo por cable, y si no fuera posile, pues lo que te comenta inamai por fm.
joan
¿qué es un sintonizador de FM?
Podríais explicarme de forma más extensa cómo hacer esto que no lo acabo de entender
inamai
es un aparato ke emite en FM, cuando conectas este aparato en la salioda de los auriculares, al portatil, mp3, dvd portatil, etc; entonces sintonizas la radio en un punto, no estoy seguro, en cuanto pueda te lo miro, no se si es 88.7 o 87.8, entonces en esa frecuencia recibe la emision de este aparato y reproduce, en este caso, lo ke tengas puesto en el portatil.
estamos .adios
homer222
algo como esto...
http://cgi.ebay.es/LCD-RADIO-TRANSMISOR-EMISOR-ADAPTADOR-BLANCO-PARA-IPOD_W0QQitemZ260415675947QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item3ca1fbde2b&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A3%7C294%3A50
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
intaunte
ese cacharrito tiene buena pinta y barato, supongo que en cualquier tienda de electrónica lo tendrán, no?
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
rhino
Se sintoniza en un dial que este libre (para no interferir en otras emisoras) y depende de las ciudades, porque por ejemplo, en mi ciudad creo que hay dos
origuli
en Norauto tienen una radio-cd-mp3 de estas con entrada de USB  y auxiliar (jack pekeño!) por 89 euros creo, una Sony que esta bien guai...
es casi como la que yo tengo y va de p... m.... llevo un usb con 4gb de musica y me he pegau 800km sin repetir una cancion!!!!! usea que mejor que esto...y ademas puedes (como ya han dicho, con un cable jack peke-jack peke connectar el portatil a la furgui y la flipas con segun que pelis!!!
para mi la musica en la furgui es basica...
salut
Inkilino
Según qué autorradio tengas podrás o no conectarle audio externo. Si tienes una T4 ó T5 hay una compra conjunta en marcha para pillar el xcarlink, que sustituye el cargador de CD del autorradio VW y permite utilizar pendrives y tarjetas SD para reproducir MP3. Además incluye entrada de audio, con lo que puedes conectar el portátil o cualquier otra fuente de audio.
joan
Se me olvido decir que es una VW T4 con el radiocassete original y cargador de CDs
Inkilino
Pues entonces tienes exactamente la misma pega que yo:
1. No puedes reproducir MP3 audio.
2. No puedes conectar audio externo a los altavoces de la furgo.
Por eso hemos iniciado una compra conjunta para pillar este aparatejo:
Sustituye al cargador de CDs del autorradio y puedes conectarle pendrives y tarjetas SD para reproducir archivos MP3... y como ves en la imagen tiene una entrada de audio para conectar el portátil, iPod, o cualquier otro dispositivo con salida de audio estéreo.
A mí de momento no se me ocurre otra solución y además soluciono lo del MP3.
origuli
pero el original de la T4 lleva mando a distancia...
en un radiocassette para coche parece una tonteria, pero en la furgui va  .palmas !!!!
(sobretodo si estas tumbado en la cama y te apetece de repente bajar la musica.... ;) )
