Noviembre 15, 2026, 09:45:03 am
problema montaje colector escape 1.6 diesel
Iniciado por vwdavide, Mayo 23, 2009, 01:10:19 am
vwdavide
Hola. Tengo un problema al colocar el colector de escape de mi t3 1.9d. El colector que monto es el del motor 1.6 td y acabo de comprar en la vw el original para el 1.6d y no lo puedo montar porque me pega en un soporte del motor. Los que teneis montado el motor 1.9d con el colector del 1.6d habeis tenido este problema? Tendre que desmontar el soporte del motorpara haber si asi entra? Espero vuestra sabiduria. un saludo y rafagaaaaaaasssssssssss
haizkolari
los de la itv si ven que no llevas el turbo te hecharán para atras y te obligarán a hacer la homologación , mucha gente lleva el 1.9d con el turbo acoplado del 1.6td hay mucha info usa el buscador  ;)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=146528.0
vwdavide
Hola. El motor original era 1.6d pero el anterior dueño puso un 1.6td (no se como pudo pasar las itv) al cascar el 1.6 td le pusimos el 1.9d con el colector del td claro, pero al colocar el nuevo colector original del 1.6d al 1.9d nos pega en el soporte del motor y no lo podemos montar. Por eso la pregunta  de si hay que desmontar el soporte del motor para colocar el nuevo colector o que problema hay. Un saludo y rafagaaaaaasssssssss..............
4
tu problema eske has partido de una base 16 td para hacer elcambio a 19 d
es decir k no te vale como iba en tu furgo normal con el filtro ahy,o necesitas hacer injertos,colector de escape de 1 6td,y colector de admision de 16 td y llevarte dejar el filtro ahy,y vaciar el turbo y poner escape,o poner colectro de escape de 16 d colector admision 16 diesel para llevar el filtro bien
o mira laconvercion de eli,k esta en mecanica,k ello hixo partiendo de tu base llevandose el filtro a otro hueco,eske hay algunas posibilidades,pero yo k tu buscaba colector de admision de 16 diesel,y portafiltros k va al colector,pero no en la vw k te va a soplarlo mas grande
haizkolari
el forero canijo vende unos soportes de motor 1.6d por 60€
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166594.0
"yo tengo los tres soportes de un 1.6d no se si son los que necesitas.estan en la zona de cadiz.los tres por 60euros si te interesa llamame 620754556.saludos"
vwdavide
Muchas gracias. Haber si puedo ver una t3 1.6d y ver como lo tiene originalmente. Me he gastado una pasta en el colector. Otra vez gracias y rafagaaaaaaassssss..........
vwdavide
Hola otra vez. Entonces los soportes del motor son diferentes entre 1.6d y 1.6td? si me lo confirmais buscare los soportes que me habeis dicho. Gracias.
haizkolari
Mayo 26, 2009, 02:47:44 am #7 Ultima modificación: Mayo 26, 2009, 02:49:20 am por haizkolari
si, son distintos, creo que es el soporte izquierdo, el mas alargado, el derecho es igual no te haría falta comprarlo
