Septiembre 27, 2026, 10:07:54 am
Frenos "gordos" para t3 syncro 14
Iniciado por Colorin, Mayo 22, 2009, 06:48:49 am
Chabi
Esta tarde te lo miro , que tengo las masas desmontadas a falta de cambiarle los rodamientos, pero tu pide las pinzas de un golf3 diesel y sin problema o las que dice Luis Charcho de Toledo ,las pides tal cual y no hay problema , por lo menos aki lo hacen así .
olofi05
Gracias Chabi... Seguimos la evolución de tu pulgosa!.. Ya son 4 días sin actualizar hilo... ¿Qué no le estás haciendo mimitos?... ¿O qué no encuentras momento de contarnos?...  ;)
¿Búscas un VOLKSWAGEN T3 SYNCRO?... Estás de suerte!! Vendo la Zunzuncita. Nacional del año 92:
[10900] Volkswagen TRANSPORTER SYNCRO - CAMPER Nacional año 92 - Madrid
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276122.new#new
luis charco
Busca toledos tdi 110 o golf 3 como sabes que són lucas 54 sólo tienes que mirarlo creo que los cordobas y algunos mas también las llevan, hay una manera facil te metes en oscaro y miras la referencia del toledo tdi 110 despues vas poniendo otros modelos de coches en el indice y todos los que te coincidan la referencia valen, así es como busqué yo los discos con el desplazamiento adecuado ,
Saludos Luis Charco
olofi05
He probado lo de la web en Oscaro. Salen MONTONES de vehículos en principio que montan ésas pinzas. Pero me salen también distintas referencias para cada vehículo.
Ésta pinza es correcta. Fijáos en la cantidad de vehículos que en principio la montan!... Como el Audi 100 2.0Tdi:
http://www.oscaro.es/pinza-de-freno-trw-bhw202e-1847351-78-p
Aúpa!
luis charco
Tienes que buscar por la marca Lucas y no te comas la bola vete a un desguace que terminas antes, imprimete la foto que puse y ya está y coge la pinza completa
olofi05
En LaTorre me dicen por teléfono que de Seat Toledo no tienen ésas pinzas... Llamo una segunda vez y pregunto por las de un Audi 100 y de éstas me dicen que sí...
Está claro!... mejor plantarse allí  con la lista de vehículos del enlace que pongo antes de Oscaro y las fotos de Luis Charco...  ;D
Aúpa ése foro!![size=78%] [/size]
Chabi
Creo yo que encontraras mas facil las de golf3 diesel que ninguna, acuerdate que lleven el portapinzas , no solo la pinza ... caliper o como kieran llamarlo ...
suerte con la caza ... JaJAjajAjaja
Ex-Jeeper lo de los caskillos como va ???
olofi05
Disculpad mi ignorancia... Pero a qué llamáis portapinzas¿? ???  Las pinzas tienen dos piezas para morder el disco... ¿hay otra pieza más además?... :roll:
Chabi
La pinza en si es lo que empuja las pastillas de freno contra el disco , si te fijas en las fotos de Luis estan unidas al porta pinzas por unos tornillos que tienen un fuelle , pues bien la pieza a la que va unida la pinza es el porta pinzas , que a su vez está unido al brazo de la masa con otros dos tornillos que es lo eus llevan los calzos/casquillos/arandelas ...
El porta pinzas rodea a la pinza y es lo que permite fijarla al brazo de la suspensión.
olofi05
Vale... Si te entendido bien... es lo que yo llamaba simplemente como "pinza"... Las 2 partes:
- La que lleva el pistón - aloja una de las pastillas
- La que mueve el pistón - aloja la segunda pastilla
Correcto ¿?
NICHY
Esas son las pinzas que lleva la caddy de mi novia y puedo asegurar que frena como un demonio  ;D ;D tirandote por puertos a muerte y sin quedarme sin frenada, eso con las pastillas de serie y todo de serie....ahora le he montado pastillas ebc verdes que van muchisimo mejor....cuando valla al desguace como unas pinzas de estas y hacemos el upgrade a la syncro  ;D ;D que el liquido de frenos ya le he puesto el gordo de ebc 307º  ;D
EdJuRu
Ojo con los líquidos, si el circuito está preparado para dot-4 sólo dot-4 no ponerlo superior, el porqué no me acuerdo muy bien pero creo que era por tema de corrosión del circuito. Si recuerdo lo que leí y donde os lo cuento. Sólo aviso por si acaso.
put your eyes on the road and you hands on the wheels......
NICHY
Efectivamente el dot 5 se come los latiguillos de goma ;) hay que poner latiguillos metalicos el liquido que yo he puesto es este y es un dot 4
http://www.ebcfrenos.es/product_info.php?cPath=31967_31968&products_id=11615
Un saludo y perdon por la publicidad
urquattro
Alguién sabe si podria adaptar unos frenos de Corrado G60? Los tengo por ahí tirados y e pensado que los mismo hasta los podria adaptar sin mayor problema, me acabo de acordar ahora mismo y no recuerdo si son Lucas.
Vive deprisa y muere joven para ser un bonito cadaver.
Chabi
Creo que el porta pinzas no engancha igual, tendrias ke mirarlo pero me da ke uno de los tornillos engncha de manera perpendicular al otro , creo que es como el de los golf 2 ....
