Noviembre 25, 2026, 04:08:01 am
Problema con el rele
Iniciado por mountzion, Mayo 22, 2009, 07:12:49 am
mountzion
Bueenas!
Estoi montando la segunda bateria en mi furgui, ya esta todo preparado, pero al comprobar el relé (automático), no da continuidad con la furgo encendida...Alguien sabe porque puede ser?? ??? :'(
Gracias!!
cukiyo25
has comprobado ke le llegan 12v a los contactos de la bobina?
mountzion
Si creo que si, porque el relé hace el ruidito de actibar-se...Puede ser?
Gracias!!
cukiyo25
eso no me vale fiera  ;) si tienes un tester y creo ke lo tienes porke has medido continuidad,comprueva ke realmente llegan 12v a la bobina y revisa ke tienes el rele bien conectado,no vaya a ser ke hayas confundido alguna patilla.
mountzion
pues ahora si, lellegan los 12 V bien, pero al encender la furgo no da contunuidad..
Lo he probado con otra furgo y si que va bien...
Tiene algo que ver que la mia se un poco viejecilla??(24 años..jejeje)
cukiyo25
pues un poco,porke tu furgo creo ke no tiene alternador,tiene dinamo,no?
mountzion
mmm pues yo de mecanica poco...no tengo ni idea..
Es una LT 31 Sven hedin del 85..Sino mañana lo pregunto por ai..
Merci!
cukiyo25
ahi ya no llego,a ver si alguno de los entendidos en ese tema aparece por aki.
cukiyo25
has echo la prueva acelerando la furgo?
gorka-vito
¿Que rele tienes?Yo tengo este y comunica las bateria cuando detecta 13.5V
Y si los positibos de la1ª y 2ª baterias no estan en su conector correspondiente, no funciona.
mountzion
.....Pues acelerando la furgo tampoco da continuidad... .confuso2
El relé es el que venden en roulot: http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=968&category_id=107&option=com_phpshop&Itemid=103
Alguien sabe que puede pasar??
Gracias!!!
Buffer
Cita de: cukiyo25 en Mayo 22, 2009, 07:50:49 am
Mmm, a mi me pasó esto una vez con una T3, mosqueadísimo que no activaba el relé! Resulta que al ralentí el alternador tan solo daba 12V, eso si, un acelerón y se ponía en 14v... Igual es eso lo que te pasa...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
Andino
Si al funcionar el alternador tienes en el relé más de 13,4V y no se activa..., entonces podrías comprobar si la masa que has utilizado para el relé "va realmente a masa", algunos tornillos parece que van a masa y no siempre es asi.
Es una idea... Suerte.
cukiyo25
Cita de: Andino en Mayo 23, 2009, 01:53:42 am
buen apunte andino   .bien
mountzion
uee muchas gracias a todos eh!mañana haré la prueba definitiva...Ya os digo!!
Merci!! .ereselmejor
