¿Calefación estatica o calefación electrica? y calefacion ambulancia
Iniciado por truck, Mayo 21, 2009, 08:24:42 am
truck
Mayo 21, 2009, 08:24:42 am Ultima modificación: Mayo 22, 2009, 06:09:04 am por falco_vw
Hola buenas, tengo la duda si poner una calefción estatica o comprar un convertidor de aire electrico que me aconsejais?
Por otro lado e sacado una calefación estatica de un ambulancia y biene conectada con unos tubos de cobre que a dentro lleva un liquido y no tengo ni idea que es ni como va! me podeis ayudar?
Carlos VW
Buenas.
Yo solo te digo que gastarse dinero en una calefacción eléctrica para la furgona es tirarlo a la basura.
Píllate una calefa estacionaria (las hay de gasolina, Diesel y de gas) y ya está.
Yo me pillé hace poco una de gas, de la marca Propex, y va genial. Y es muy fácil de instalar. Y por menos de 500 euros la tenía en casa. Nueva a estrenar, por supuesto.
cukiyo25
pon una foto de esa calefa a ver si te podemos decir algo  ;)
truck
Mayo 21, 2009, 20:34:08 pm #3 Ultima modificación: Mayo 21, 2009, 20:43:12 pm por truck
sisis eso pon una foto de la calefa! i d egas no es muy xungo?por la ventilación¿?
Yo tengo una calefa ke va en una ambulancia y esta justo en el suelo y va conectada con dos tubos de cobre que a dentro llevan como un liquido verde... que puede ser?
cukiyo25
esa ke dices parece de agua,con el refrigenante del motor,las de gs ,gasoil y demas,no hay nada de rollo chungo,bien instaladas no hay ningun peligro.
truck
y es muy dificil instalar esta calefacion? sabes si hay algun link para ver como se montan? esuqe esta instaldaen lambulancia y no se como acarla i ponerla enmi furgo! alguien me puede ayudar?
cukiyo25
truck
Pero entonces si es agua de la refigeracion como va si el motor esta parado¿ com se puede calentar la calefacion esatica?
Buffer
Mayo 22, 2009, 06:07:08 am #8 Ultima modificación: Mayo 22, 2009, 06:09:32 am por Buffer
Las calefas que suelen llevar las ambulancias para la parte trasera funcionan integradas en el circuito de refrigeración del vehículo. Solo funcionan cuando está el vehículo funcionando, pero pueden calentar algo cuando el motor se está enfriando. Es como lo que llevan algunas T3 en la parte trasera.
Para instalarla, tan solo tienes que puentear el circuito de refrigeración, como se hace con el calentador Gofio, y llevando tubería tipo manguito hasta ella.
La gran pega que tienen, es que consumen mucha electricidad, más de 6-8 Amperios, por lo que solo es recomendable ponerla en marcha con el motor encendido.
Puedes ver las pruebas iniciales que hice en:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150720.0
Lo único, que en vez de conectarlo al circuito de refrigeración, hice un circuito con una calefacción de agua, Hydronic. El radiador + ventilador tipo ambulancia lo deseché porque me consumía demasiado.
Al final he puesto dos radiadores más pequeños con dos ventiladores de muy bajo consumo, menos de 1A. Pero vamos, no te pienses que es una calefa barata, entre pitos y flautas, casi me he gastado lo mismo que en una de aire... Eso si, también caliento agua en un boiler, jejeje...
truck
joder...pues entonces no me sirve porke si no va quando el motor esta parado no me gusta... i poner una calefacion de electricidad? k no haga mucho ruido? alguin lo llea o ai algun brico¿
cukiyo25
nadie o casi nadie usa los calefactores electricos en la furgo,se chupa las baterias en nada.mucho consumo.
truck
bua eske no se como hcerlo porue gastarme 1000e en una calefa no puedahora mismo y claro..
nose como me lo voy hacer...
Carlos VW
Creo que nadie ha leído lo que he escrito...
Cita de: Carlos VW en Mayo 21, 2009, 09:38:33 am
Buenas.
truck
Carlosvw me puedes pasar el link de la web de la calefa Propex? y como se instala es muy dificil?'
hankok
hola la calefaccion es que dices de la ambulancia no te lo aconsejo por que va conectado ala tuberia del anticongelante y cuando se enfrie el vehiculo te quedas sin calor y dan bastantes problemas te lo digo por esperiencia por que yo trabajo en ambulancias
