Noviembre 15, 2026, 08:35:10 am
extraño silvido en el turbo
Iniciado por el maquinista, Mayo 21, 2009, 06:32:41 am
el maquinista
hola amigos.
a final me aime y ya tengo puesto el 1.9 td, gracias a vosotros  .palmas
desde el lunes tengo la furgo otra vez  ;D y todo marcha segun lo pervisto, pero hoy apurando un poquito las marchas,
a partir de 3200 mas o menos si le sigo pisando, suena un silvido que creo que sale del turbo
y suena como la valvula de una olla a presion, como si perdiese algo de presion o si se escapase
aire por algun sitio.
el turbo me lo vendieron con el motor y el mecanico que me lo monto me dijo que parecia estar todo bien.
¿puede ser que tenga alguna valvula de depresiom o algo asi?
gabifly
hola que colector de admision has montado??
noname
A mi me pasó lo mismo.. bueno al mecanico no lo he llevado pero no le meto tanta caña en las subidas, asi que no me ha vuelto a pasar... te pego aqui lo que puse en otro post.
Bueno pues me auto respondo por si pudiera servir a algún otro forero;)
Según me dicen en thesamba, viene dado por el turbo... a altas revoluciones y alta velocidad (entiendase 90 kmh )
el turbo inyecta demasiada presión a ciertas revoluciones/ fuerza. Esta tiene una válvula de seguridad que en el caso de que no funcione el wastegate (que hace salir parte de la presión del turbo cuando esta es muy alta para el motor) se abre produciendo el sonido "puff" (como los peos de mi perro). Y la sensación de una ráfaga de viento frontal por un escaso segundo (el turbo libera ese aire que no entra en el motor en ese segundo)
El wastegate esta o bien atorado o dañado.
Esta es la suposición inicial, miraremos que tal se da pasar del papel a la realidad.
Suerte para mi
Un saludo"
Espero te sirva de algo..
gabifly
Cita de: noname en Mayo 22, 2009, 08:57:17 am
Suerte para mi
Un saludo"
buenos dias...por eso lo digo...por que si ha montado el colector del 1.6 estara abriendo la valbula de descarga y notas una perdida de potencia cuando abre.....
el maquinista
gabifly, no se que colector lleva, pues me lo vendieron todo montado y adaptado,
el motor ya habia estado en una t3 que se siniestro.
y a simple vista el colector parece ser igual al del jx.
por cierto noname que es "El wastegate" ¿es esa  valvula de la que hablas?
si se abre es buena señal ¿no? ademas no suelo apretarle tanto, fue solo una prueva de respuesta o me preocupo y la llevo a revisar.
y gracias  por las respuestas que SIEMPRE sirven de mucho  .ereselmejor
un saludo
