Como sacar la separación de metal de una t3?
Iniciado por mikeldidoo, Mayo 21, 2009, 04:25:47 am
mikeldidoo
Me gustaria sacar la separación metalica que hay detrás de los asientos, para poder así acceder a la parte de delante sin dificultades. Es una t3 del 89. Alguien sabe si hay algun problema si la corto directamente con una caladora de metal? Se puede sacar esta parte o esto afectaria a la estructura de la furgo? , creo que forma parte del chasis no?
Tambien me gustaria sacar el asiento de copilote doble y poner uno simple, de una persona. Conoceis que marcas son compatibles ? estube mirando las medidas en un par de desguaces  y no encontré ninguno que me sirviera.
Gracias de antemano y saludos a tod@s.
La vida sobre ruedas gira de otro modo.....
... que se compre un piso su XXXX madre....
Buffer
Para quitar el separador, lo mejor es que cortes con una radial las soldaduras que hay a lo largo de las vigas laterales, detrás de las bases de los asiento y en el suelo. Digamos que es una chapa soldada sobre el suelo y lateral de la furgo, así que sin problemas...
Y para lo del asiento, busca uno de T3, creo que hay alguno a la venta en el foro de compraventa. O creo que alguno de VW viejo también vale...
