Noviembre 15, 2026, 07:08:50 am
led rojo parpadea
Iniciado por willycelta, Mayo 21, 2009, 02:37:51 am
willycelta
hola señores , al cambiar la junta culata, el sistema d refrigeracion , manguitos, radiador, siempre keda algo d aceite,,, bueno la lleve a limpiar todo el sistema, y lista , limpito a kedado, al encender, se el led de la temperatura parpadea todo el tiempo al ir en marcha, a q se debe ? ?
ismlop
Mira los sensores de presion de aceite, el azul va en la culata y el gris en el filtro de aceite. El cable azul en el de la culata y el amarillos en el sensor del filtro. Si estan intercambiados se encendera y si los sensores estan mal puestos pues igual. Un salduo.
capgros
hola,
he tenido problemas ultimamente de temperatura:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166879.0
y a mi se me enciende siempre cuando el nivel de agua está por debajo de la linea de mínimos del deposito, también sube la aguja de temperatura a la vez, te pasa a ti tambien?
JaviMora
Puede ser que no este conectado el cable que va en el deposito de liquido refrigerante de dentro.
Porque imagino que te lo habran purgado bien...
willycelta
gracias señores! problema resuelto, el tema d purgado era.
willycelta
problema resuelto al purgarla kitaron el cable y no lo pusieron , gracias!
