Noviembre 15, 2026, 06:08:23 am
Localizar mi bateria auxiliar
Iniciado por davideville, Mayo 21, 2009, 00:48:43 am
davideville
Hola buenas, en mi t3 del 80 tengo dos baterias una devajo el asiento del copiloto y otra devajo del  piloto. Mi pregunta es como puedo identificar cual es la auxiliar, donde suele estar colocada?
VW caravelle T3 Gasolina 2000 aircooled de 1980 y equipada
ooznak
y no llevas una en el motor?
y esas dos serán las auxiliares...
Chona
Por lo general la principal suele estar debajo del conductor y la aux debajo del copi. Pero... cada una es un mundo. Para comprobar d eforma rápida, pues puedes soltar una y ver que funciona y que no y luego igual con la otra
Buffer
Y si pruebas a quitar una? Si quitas la principal, la furgo no te arrancará...
Como te dicen, cada 3 es un mundo, las diesel traen batería en el motor, detrás, por lo que la secundaria puede ir delante. Y las gasolina, traen las dos delante, creo que la de debajo del piloto es la secundaria...
manué
En las de gasolina suele ir la auxiliar en el piloto y la principal en el copiloto se diferencian en las conexiones eléctricas y sobre todo en que la auxiliar lleva al lado un relé
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
davideville
Gracias haré eso desconectaré una y haber que pasa
