Octubre 04, 2026, 16:56:30 pm
Papeleo con remolque camper
Iniciado por georober, Mayo 18, 2009, 17:07:55 pm
georober
A ver si me podéis ayudar que ando algo perdido.
Me dejan un remolque de estos que se hacen tienda, es de los de menos de 750kg, así que a efectos de la Ley es un remolque ligero. Mi duda es si es necesario hacerle un seguro propio al remolque o el de la furgo me lo cubrirá... Ya he oído de todo.
El remolque tiene un piñon de años y es probable que los papeles se hayan perdido, no sé si serán necesarios. He leído por ahí que sería suficiente con avisar a mi seguro de que voy a llevar un remolque (y que me suban la prima anual, claro).
De todas maneras sería hacer un viaje de ida al Pirineo, y volver a los 15 días y ya está. No sé si merece la pena arriesgarme a llevarlo sin papeles (haciendo copia de la matrícula y punto...)
Manolín
No necesitas nada de nada al ser de menos de 750 kilos.
barbatxano
Cita de: Manolín
Su documentación sí que tiene que llevar. En ella se indica su PMA, que debe ser menor que el PMR (Peso máximo remolcable) de la furgo, y que la GC puede querer comprobar ...
georober
Ok, es decir, que necesito la ficha técnica del remolque para demostrar que el peso de la furgo más el del remolque no supera la MMA de la furgo no? Eso va a ser difícil de encontrar .malabares
Entonces, si pasa algo con el remolque lo cubre el seguro de la furgo no?
Gracias cracks!
Como te ha comentado barbatxano, te hace falta la ficha técnica del remolque para poder circular con él, incluso es posible que tu seguro te pida que se lo envies por fax.
Si no tienes esa ficha técnica puedes conseguirla, previo pago  ;D, solicitando un duplicado a la empresa fabricante del carro-tienda. Puedes ponerte en contacto directamente con la empresa o mediante un distribuidor.
Cuando yo solicité una copia tuve que hacerlo mediante un distribuidos porque la empresa no lo hacía directamete y lo único que me pidierón fue una denuncia por pérdida de docuemtación, modelo del carro, fotocopia del dni del propietario y el número de bastidor que te aparece en la lanza del remolque.
Si no es viable esta posibilidad, la otra es hacer una ficha técnica nueva pasando por la itv, báscula homologada... pero eso igual te lo aclaran mejor en la itv.
georober
Perfecto muchas gracias, a ver si esta semana consigo solucionarlo. Otra cosa, para hacer copia de la matrícula vale también un Norauto o similar? o tengo que ir a tráfico? A ver si no me soplan mucho por eso.
barbatxano
Cita de: georoberOtra cosa, para hacer copia de la matrícula vale también un Norauto o similar? o tengo que ir a tráfico? A ver si no me soplan mucho por eso.
En cualquier lado te la hacen, con la documentación de la furgo ...
